Klappern im Vorderwagen
Hans-Jürgen Goßner
ich habe mit meinem Mondeo (Bj. 93, 1,6, STH, Typ GBP) folgendes Problem: Beim Fahren über Bodenwellen, Schlaglöcher oder auch nur relativ leicht unebener Straße klappert es sehr deutlich hörbar im vorderen Bereich des Wagens. Auspuff ist es nicht. Was komisch ist: Beim Beschleunigen oder Bergauffahrt, also wenn der Wagen "unter Zug" steht, ist es kaum oder gar nicht mehr hörbar. Wenn die Geschwindigkeit aber nur gehalten wird oder das Auto rollt, ist es am stärksten. Wer kann damit etwas anfangen bzw. hatte ähnliche Probleme? Was könnte die Ursache sein?
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Das klingt nach ausgeschlagenen Koppelstangen.
Am besten mal in die Werkstatt auf die Bühne.
[offtopic]Ich glaube du hast einen Fehler in deiner Profilangabe. "Hans-Jürgen" klingt nicht nach einem weiblichen Vornamen. :D[/offtopic]
Hans-Jürgen Goßner
Wie sieht es mit den Gummilagern des Stabi aus? Wie leicht bzw. schwer darf sich der Stabi seitlich bewegen/verschieben lassen?
