klappern im innenraum
MCG
1 Februar 2006
Ulm
hi
in letzter zeit stelle ich bei meinem cougar ein leichtes klappern im innenraum fest, genauer gesagt in der gegend des rücksitzes bzw. kofferraum. man hört es, wenn die straße holprig ist. erst dachte ich, dass meine rückbank evtl. nicht eingerastet ist, aber daran liegt es nicht. habt ihr das problem auch?
The-Slovak-Pack
10 November 2005
bei mir klapperts auch überall, es geht mir schon ziemlich auf die nerven, kanns auch nicht abstellen, irgendwie klappert alles, vor allem aber die mittelkonsole, die ich irgendwann ausreissen werden und damit ein paar ford ingenieure erschlagen werde. es kotzt mich an, ich möchte endlich ruhe im auto!!!
Cougarbabe
10 Juli 2005
www.myspace.com
bei mir knackt es bzw. es knarzt vom himmel her, aber da bin ich selber schuld, weil die teile ja nicht für einen zu großen bass druck gebaut wurden *gg*
das mit den sitzen kenn ich auch, die hintern muss man nur wieder ordentlich festziehen 8)
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Ich muss sagen trott der billigen Verarbeitung klappert es bei mir nirgends ausser die Mittelkonsole die ich etwas fester gemacht habe, aber nochmal eine passende Metalplate für ausfräsen werde.
Was bei mir in den Rakästen anschlägt und in den Innenraum dringt vom Ton sin einige Kabel im Radkasten vom ABS-Sensor der bei mir ja defekt ist.
Bei mir knarzt lediglich das Leder der Rücksitze manchmal und ne verlorene Schraube in den Holmen der Heckklappe klickert manchmal vor sich hin. Sonst hör ich eigentlich nix besonderes ......
@MCG
Du solltest mal überprüfen, ob der Wagenheber in der Reserveradmulde fest ist. Der Bügel zum Drehen löst sich gern mal und schlägt dann bei Unebenheiten gegen die Karosse.
Ansonsten schau mal, ob dir irgendwas zwischen den Spalt Rücksitz / Kofferraum gerutscht ist. Bei mir hat sich einmal eine leere AA-Batterie dort versteckt und mich ne ganze Zeit zum Narren gehalten :D
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ich werds mal überprüfen. die nächsten tage werde ich einen fest installierten becherhalter in die mittelkonsole einbauen, da werd ich dann auch noch irgendwas in den hohlraum der knsole legen, damit das ganze etwas stabliler wird und nicht mehr knarrt.
@the brain: was hast du in die konsole zur stabilisierung reingetan? ich dachte da an holzplatten.
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
bis jetzt nur unterlegscheiben unter die schraube...ging auch schon...ich will aber noch ne metallplatte aufräsen in die form wie sie da ist.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
am besten wäre doch die ganze konsole mit pr-schaum oder ähnliches aufzufüllen. halt irgendwas, was in alle ecken geht, und stabil ist.
ich habs. beton :mua
ne spaß beiseite. habt ihr da ne idee.
cougar98
Hy hörst du das klappern nur wenn du die Scheibe unten hast...??
Wenn ja dann könnten es auch die Bremsklötze hinten sein die im Halter klappern... Dach auch erst es kommt aus dem Kofferraum...
Hatte kurz nach dem kauf das Problem, bin dann nochmal hingefahren da haben sie den Klotz mit beidseitig Klebestreifen Rückseitig angeklebt... Die meinten damals es würde die Funktion nicht beeinträchtigen, da ich es aber als störent empfunden habe, ham sie was gemacht....
Gruß :happy:
cougarkarsten
12 Juni 2005
berlin-Spandau
www.cougarkarsten.de.tl
na ihr,
bei mir klapperte es auch überall ,habe nach einen kleinen nervenanfall alles wo ich hinter gekommen bin mit geruchsneutralen silikon hinter spritzt, jetzt habe ich fast ruhe im saal :mua.
und die anderen poltergeister werde ich auch noch ruhigstellen :mp:
