Blauer-Flori
Hallo erstmal,
habe folgendes problem wenn ich gasgebe dann gibt es so ein komisches geräusch was unterm Auto her kommt.
es ist so ein komisches klappern, knacken so als ob der auspuff lose wäre, ist aber soweit ich es sehen konnte fest.
kann mir da jemand helfen, kennt das jemand?
und dann läuft mein motor ziemlich unrund, gerade wenn er noch kalt ist schwankt die drehzahl ziemlich stark wenn ich auf der kupplung stehe.
manchmal säüft er fast ab wenn ich ihn nicht mit gas geben am laufen halte, was könnte das sein?
habe schon neue zündkabel + zk eingebaut. zk waren org. von Ford diese platinum kerzen.
Habe sie aber wieder zurück getauscht um zu gucken ob es mit den alten weggeht, aber fehlanzeige.
Motor ist ein 1.8 16v
danke im vorraus
danke im vorraus
