Klappern bei Straßenunebenheiten! Hinterachse, Geräusch nicht auffindbar....
specialist
7 Juli 2008
Vettels*
Hallo Community,
ich hab seit den Wintermonaten ein nerviges Klappern an der Hinterachse...
Mein Mondeo hat nun 260.000 km drauf und find einfach nicht die Ursache davon...
Das Geräusch klingt metallisch hohl...
Geprüft hab ich schon Reifen, Bremsen, Federn ausgetauscht, und die Lager der Koppelstange...
Langsam werd ich ratlos!
Christian
PS: Gerade hier das gefunden...
Klappern/klirren Hinterachse MK2 - Fahrwerk, Reifen & Felgen - Mondeo Projects Forum
Da hatte ich nie dran gedacht!
Gurki
29 Juli 2012
NRW
Moin. Hast du in den letzten Monaten hinten die Bremsklötze erneuert? Wenn ja, waren es original Fotd-klötze?
Gruß, Gurki
dailer91
16 Januar 2013
Ludwigshafen am Rhein
Domlager...würde auch mit meinem derzeitigen hohlen Geklopfe von hinten übereinstimmen. Allerding hat das halt nichts mit der HA zu tun :)
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
kontrollier mal den Bereich wo das Abgasrohr über die HA geht. Wenn die Gummis der Abgasanlage tot sind kann da schon mal was klappern.
In einer Werkstatt mit Rüttelplatte oder Stossdämpfertester sollte es auch zu finden sein.
Andreas
specialist
7 Juli 2008
Vettels*
Gruß, Gurki
Ne waren keine originalen Bremsklötze vom Ford...
Glaub Bremsanlage ha habe ich letztes Jahr im Frühjahr gemacht! Geräusch tritt aber erst seit Dezember 2012 auf :)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
Zusammengefügt by der_ast
Danke
Beitrag erstellt: 26.6.2013, 20.27 Uhr
Also heute hab ich vorne neue bremsen verbaut und hinten mal die reifen runter gemacht! Bremsklötze hinten sitzen fest -> beide seiten sind die federn noch ganz!
Stabibuchsen i.O. und Räder laufen gerade
Gurki
29 Juli 2012
NRW
Hmm... also bei mir waren Bosch-Klötze verbaut und die waren auch für den mk2 (sagte Bosch), aber haben geklappert wie sau.....
Hab die damals rausgeschmissen und original Ford eingebaut = Problem weg....
Aber wenn bei deinen die Klammern oben und untern dran sind und sie festsitzen (ich hoffe nur der Klotz und nicht die Bremse^^) wirds wohl was anderes sein....
