Icebear
23 August 2008
Duisburg / Inning am Holz
Hallo Leute,
mein Arbeitskollege hat ein Problem mit seinem Focus.
Erstmal ein paar Daten zum Fahrzeug:
2.0 l mit 130 PS Automatik
so und nun das Problem:
Wenn das Fahrzeug länger als 4 Stunden steht hat er die ersten ca 500 m so gut wie keine Leistung und die Bremse ist Extrem Hart als ob der Bremskraftverstärker defekt ist.
Die Unterdruckleitungen im Motorraum sind alle mit Lecksuchspray gecheckt worden und sind alle Dicht.
Also habt Ihr Lösungsansätze????
Würd mich Freuen
Thx
Dirk
I
I_C_RED
Löcher in Unterdruckleitungen sind wirklich schwierig zu finden.
Ich gehe davon aus das es sich um einen Dieselmotor handelt? Da würden die Symptome eigentlich für ein defektes Unterdrucksystem sprechen, da der Turbo auch Unterdruckgesteuert ist.
Bei kleinen Löchern fällt es meistens nur durch die Bremse bei stehendem Motor auf. So wie du schreibst (500m) hört sich das schon schlimmer an. Evtl. ist die Unterdruckpumpe selbst defekt.
N
nisboasylant
Löscher im Unterdrucksystem finden sich ganz leicht:
Bremsenreiniger drauf bei laufendem Motor. Dreht der Motor schlagartig hoch, ist was undicht
