kein Zündfunke am 2 und 3 zylinder
rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
Hallo an alle. mein Escort hat nur ein zundfunke am 1 und 4 Zylinder und spritz Benzin nur in Zylinder 2 und 3. Was kann das sein? habe bis Jetzt zündspule getauscht, ot geber , zündkabel und zündkerzen. wo rann kann das ganze liegen ?
Kann des sein des liegt ihrgend wie mir der Wegfahrsperre zusammen ? Normalerweise bekommt doch des Steuegerät ein signal vom Ot geber verarbeitet des und gibt es weiter an die zündspule und an die einspritzanlage oder ? worde was am kabelbaum verändert vom Mk6 zu Mk7 ?
Bin am verzweifeln.
Ist ein Ford Escort mk7 mit 1,6 16v 90 ps wo bei der Motor aus dem Mk6 ist
Gruß Michael
Julian
19 Februar 2006
Versuche mal, das Motorsteuergerät gegen eines von eBay auszutauschen.
Die meisten Leute tauschen alles mögliche bei nicht lösbaren Elektrikproblemen, es werden Zündkerzen, Verteiler, Zündkabel, und teilweise sogar der Motorblock (!völlig sinnlos!) getauscht, obwohl es sich bei sowas eindeutig um ein Elektronikproblem handelt.
Es sind meistens Motorsteuergerät, Wegfahrsperre, Kabelbaum und Wackelkontakte, die solche Probleme verursachen.
Du hast die Spule getauscht, aber hast du den Zündverteiler getauscht?
http://de.wikipedia.org/wiki/Zündverteiler
Was sagt die Werkstatt?
Sorry bei komplizierten Elektrikproblemen kann ich nicht besonders gut weiterhelfen.
Siehst du, ein weiterer Vorteil von Diesel - Selbstzünder, da braucht man diese ganze störanfällige Zündanlage nicht...
rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
Das motorsteuergerät ist doch des wo links im Fußraum ist. des habe ich ja schon getauscht. Zündspule und verteiler ist des net ein Bauteil ?
Ich habe ja den Motor nur getauscht weil der alte Defekt wahr . Kolpenfresser. den Motor was ich jetzt drinen habe habe ich ja kommplet umgebaut also Motor getriebe und Steuergerät. samt alle anbauteile wie Lichtmaschine anlasser zündspule und zündkabeln. wo bei ich neue Kerzen in den Motor getan habe. Hat jemand eine Diagram wie das einspritzsystem funktioniert also welche signale dews steuergerät braucht und wo alle signale ausgegeben werden . denn des würde mir sehr helfen. denn dann kann ich auch mall alles in ruhe durchmessen. kann eigentlich die fordwerkstatt das steuergerät auch auserhalb vom fahrzeug das steuergerät konntrollieren auf defekt ?
Gruß Michael
