Katze geht gerne mal anner Ampel einfach aus.
Lion
9 Dezember 2004
Morgen Jungs,
ich habe ein problem mit dem Puma meiner Mutter. Seit einer Woche geht der Wagen ab und zu anner Ampel einfach aus. Im Regellfall wenn man mit getretener Kumplung an die Ampel rollt und abbremst. Er springt danach aber ohne Probleme wieder an.
Es ist dennoch ein bissel nervig.
Könnt ihr mir sagen, wo ich mal genauer drauf schauen sollte..? Unterdruckschläuche, LLRV..? Es handelt sich um den 1,7 Puma.
Danke ich schon mal für die Hilfe..
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Hallo Schau mal nach den Masseband am Motor das ist an der Spritzwand fest , weil die gammeln gerne mal .
Oder mal LLRV mal ausbauen und mal mit Bremsen reiniger mal durch spühlen .
Oder den Stecker vom LMM nach schauen ob er richtig sitzt .
icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
Ist der Geschwindigkeitsgeber am Getriebe
Ist so ne kleine schwarze Box rechts neben dem Motor auf dem Getriebe.
Wenn deine Mutter einen Puma mit analog Tacho hat, dann geht die Welle in das Kästlein. Wenn sie den Digi Tacho hat, dann kommen nur 3 kabel oben aus dem Box.
Kostet um die 60€ und ist in 10Min gewechselt
