Kann mal jemand meiner Werkstatt helfen?
Sven 1981 aus Hamburg
Also folgendes Problem!
Mein Mondeo stottert ob warm ob kalt hat beim Anfahren keine Leistung und geht beim Kupplung treten entweder aus oder mit der Drehzahl gaaaaaaaanz runter!
Jetzt steht er mit diesem Problem in der Werkstatt und dort ist schon sämtliches gemacht!
LLRV reinigen usw. der Standard halt!
Festgestellt wurde das aus dem Öleinlassstutzen und aus diesem Schlauch der vom Ventildeckel zum Luftfilter geht Luft gesaugt wird! Merkt man richtig!
Daraufhin wurde die Kurbelgehäusebelüftung instand gesetzt!
Mit dem Erfolg das im kalten Zustand alles in Ordnung ist aber sobald der Motor warm ist ird ein enormer Druck aufgebaut und er saugt ieder!
Dazu kommt das mit 8% gefettet wird was auch immer das heissen mag!
Die wissen nicht mehr so recht weiter!
Habt ihr neine Idee???
Bin jetzt eine Woche ohne Auto und langsam nervt es!!!
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
du meinst sicherlich 8% überfettet....
Was fürn Öl hast du denn drin???
Wegen Kupplung treten, schonmal den Kupplungsschalter kontrolliert???
Genauso meinte der das wohl! 8)
Kupplungsschalter haben die meines Erachtens noch nicht kontrolliert!
Er hat ja auch einen tierisch hohen Verbrauch!ie man in meinem Profil sieht!
Und ich fahre ihn wirklich ziemlich ruhig!
