kaltlichtkathoden - wo anschließen?
schnecke
21 April 2008
L.E.
tacho erstmal an euch alle!
bin seit 2 tagen stolzer besitzer eines 2.0L coug'z..ein sehr sehr *sabber pornöses vehikel ;)
hab mich auch direkt an die verkabelung meiner anlage gemacht...dank der threads,der sufu & eurem wissen alles ohne probleme hinbekommen!
jetzt will ich mir kaltlichtkathoden unten in die füßräume setzten ( solche die man auch zum z.b. case-modding beim rechner benutzt...
jetzt die frage:
wo bekomme ich am besten den strom her? soll ich stumpf ans dauerpluss vom radio gehen?! oder wo liegen noch kabel zum anzapfen?
der vorteil bei den dinger is in meinen augen nämlich,..dass die dinger nen on/off schalter haben, den man versteckt verbauen kann;)
danke für eure hilfe!
piEz,...der schnecke
MCG
1 Februar 2006
Ulm
hi schnecke :D
glückwunsch zum cougar !!!
also du kannst dauerplus auch noch hinter dem lichtschalter abfangen. du musst dazu nur die abdeckung unter dem lenkrad abmachen und dann die 2 schrauben vom lichtschaltergehäuse rausmachen. dann kannst du das ganze gedöngs rausziehen. einige kabel davon haben dauerplus.
werde die kabelfarbe gleich noch posten !!!
schnecke
21 April 2008
L.E.
schönes ding xP..dank dir!
also geh ich schonmal prinzipiell ans dauerplus;)
hab noch mit dem gedanken gespielt es an den türkontakt zu klemmen,..aber dann hab ich ja nur bei offenen türen was von dem licht! :wand
masse wird wie immer geerdet..versteht sich ja;)
hab auch schon gelesen an den strom vom zigi zu gehen,..aber dann kann ich den ja nich mehr verwenden,..oder seh ich das falsch?...denn hey,...wenn das feuerzeug fehlt...WAS DANN?? :D :rolleyes:
EDIT:
ich werd versuchen mich gleich mal morgen ran zu setzen um fotos reinzustellen falls interesse besteht;)
MCG
1 Februar 2006
Ulm
den zigareteenanzünder kannst du trotzdem verwenden. der strom wird dann ja nur verteilt und nicht "gestohlen".
du rauchst im cougar? EINE TODSÜNDE :bad1:
schnecke
21 April 2008
L.E.
da hassu auch wieder recht xD
..bin nich so der über-elektriker...aber ich dachte dass,da die kathoden sehr anfällig sind, sie schwächer leuchten wenn ich den strom von dort hole;)
und ja ,..ich muss quasi im coug smoken,..bundi unso ;),..ich fahr jede woche Leipzig-augsburg & retour.
Rapidmobil
26 Mai 2007
von meinen Eltern :-))
habe fast das gleiche Problem, nur ich wollte eine Beleuchtung einbauen, die nur angeht wenn auch das Innenlicht an ist,zB beim Tür öffnen. Unser Mondeo und auch mein alter Probe hatten das von Haus aus.Fall jemand schonmal im Fußraum einen geeignete Stelle zum Stromklauen gefunden hat, wäre es nett mir bescheid zu sagen. Ich wollte nicht erst alle Verkleidungen wegbauen um sie am Türkontakt anzuschliessen...
Und...Willkommen im Board.
Davemoon
10 September 2006
www.davemoon.hat-gar-keine-homepage.de
@schnecke
schau mal in meiner Galerie .. ich hab mit auch ne fußraumbeleuchtung mit PC-Case-Modding Kathoden eingebaut...
habs rechtumständlich mit nem Relais gemacht ... relais bekommt dauerplus vom zigarettenanzünder (hinten dran .. der is nach wie vor nutzbar)
geschaltet wird das relais über die lampe im dachhimmel --> Kabel über die A-Säule zum Relais im Fußraum der Mittelkonsole (ich wußt mir nich anders zu helfen .. vielleicht is es am sicherungskasten im innenraum einfacher abzugreifen)
Vorteil: es wird beim Tür öffnen geschaltet und geht zeitverzögert aus (so wie die lampe in dachhimmel eben)
Nachteil: nich extra schaltbar, außer man baut sich nen schalter zum überbrücken des relais ein (der kann dann aber auch vergessen werden --> Batterie leer)
schnecke
21 April 2008
L.E.
sieht echt sehr n1 aus! :applaus
genau das ist mein plan!(nur in blau..& evtl im magma/aqua flow style)
soohoo,..dann freu ich doch mal morgen auf dienstschluss um alles in angriff zu nehmen!
MCG
1 Februar 2006
Ulm
so hats bei mir auch angefangen :D kleine projekte am cougar in angriff nehmen. bei mir ist das schnell von einem plan zum anderen gegangen. basteln macht eben süchtig 8)
und mir fallen immer wieder neue dinge ein :rolleyes:
schnecke
21 April 2008
L.E.
weiß wassu meinst :D
bin davor eigtl überzeugter vw fan gewesen :rolleyes:
3er golf davor,..alles gemacht was ging;)
über felgen, zu licht spielereien,zu ESD,zu gewindefahrwerk,anderer tacho (vom gti),front-&heckleuchten,spiegel,scheiben,anlage,..etc ;)
sooo,.und jetzt erstmal n lecker becks :bier:
schnecke
21 April 2008
L.E.
:mua :mua :mua
sohoooo...es ist vollbracht! ging alles razzefatze,..hab nich längel als 20 minuten gebraucht. alles schön versteckt, inklusive on/off schalter.
jetzt warte ich noch bis es dunkel wird und dann gibts ein paar fotos für die neugierigen & für die, die evtl das selbe vorhaben!
also bis heute abend leudZ...der schnecke :D
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Warum nimmste nicht einfach plus an die Standlichleitung und hängst da Deinen Schalter zwischen? Sobald Licht an ist sind die Fußräume beleuchtet, für Kontrollen gibt es den Schalter...
schnecke
21 April 2008
L.E.
das war nicht nötig;)
da ich die kathoden von revoltec genommen habe..für glaube 20€ (2 kothoden die zusammen an nem kleinen trafo hängen (input 12V / output 660V) an welchem schon ein schalter vorgehängt is (so ca 20cm kabellänge abstand trafo-schalter). der trafo liegt nun hintern radio
tschöö,..schnecke
schnecke
21 April 2008
L.E.
hmmmm....nice idea unter den sitzen ;)
sooohooo
hier n paar picz,.
sry 4 schlechte quali ;)
schnecke
21 April 2008
L.E.
danke für den tipp!
wie gesagt - ich bin ncih unbedigt der "über-elektriker"
aber ich sag nur eins,..zu deiner sig würde sich auch gut "lüsterklemme" einbinden lassen xDDD
