Kühlerwechsel Mondeo V6
J
jcfilou
Hallo wer weis wie der Kühler beim V6 rausgeht was muss man alles dafür ausbauen
Gruß Jörg
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
als erstes den Lüfter mit Luftführung ausbauen. Dann die 3 Schläuche ab (bei Automatik auch die Leitungen vom Ölkühler). Untere Motorabdeckung ab, den Klimakondensator mit Kabelbindern sichern und vom Kühler abschrauben. Die beiden Halter wo der Kühler drauf steht abschrauben und den Kühler nach unten rausziehen.
Andreas
J
jcfilou
alles klar geht ja doch einfach
danke schon mal
Jörg
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
ich drücke Dir die Daumen. Rüste Dich aber mit Rostlöser aus, die Schrauben der Kühlerhalter amm Hilfsrahmen sind häufig hoffnungslos verrostet. wenn die nicht losgehen wird es doch ein wenig umständlicher. Dann musst Du versuchen mit dem Kühler an den Haltern vorbeizukommen.
Andreas
J
jcfilou
Hallo wird schon irgindwie gehen bin selbst Autoschlosser aber wenn ich eine Arbeit mache die ich noch nicht gemacht habe informiere ich mich gerne anmit ich nicht mehr ausbaue als unnötig ist .Schönen Feiertag noch Gruß Jörg und danke :mosh
