Kühlerventilator läuft nicht
unityportal
Hi Leute,
Wenn ich von vorne in den Motorraum reinschau dann läuft der linke Kühlerventilator nicht. Der rechte läuft, sobald ich die Klima einschalte. Wird der Linke über die Wassertemperatur gesteuert? Den hab ich schon lange nicht mehr laufen gehört bzw gesehen. Die Kontakte sind soweit in Ordnung und Sicherung hab ich keine gefunden.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo.
Die Lüfter werden von einer gemeinsamen Sicherung versorgt.
Die Stromversorgung erfolgt für beide Lüfter gemeinsam über das
Motorlüfter-Relais und den Lüfterwiderstand, bzw über das
Motorlüfter- Relais für Hochgeschwindigkeit (dann ungedrosselt).
Aber immer für beide gemeinsam!
Es bleibt also nur zu prüfen, ob am Stecker (grün- gelb) des
ausgefallenen Lüftermotors Spannung anliegt, wenn der andere
Lüftermotor läuft.
Ausserdem, ob die andere Leitung des Steckers (schwarz)
Durchgang zur Karosseriemasse hat.
Ist beides der Fall, dann ist der Lüftermotor defekt.
Wenn nicht, dann liegt der Fehler in der Verkabelung,
möglicherweise an einem der Lötpunkte im Kabelstrang.
Grüsse,
Hartmut
