Kühlerlüfter
wiedst170
Bei welcher Temperratur geht bei euch der Kühlerlüfter an?
Bei mir geht der erst kurz vor dem ende des roten bereichs an und läuft dann bis kurz vor den roten bereich.
Ist das normal?
Escort 1,6 16V Bj. 95
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Hi
Denke nicht dass es normal ist.Sollte schon einschalten,wenn die Temperaturanzeige ziemlich in der Mitte des normalen Anzeigebereiches (vor dem roten) ist.Würde ich auf jeden Fall bald überprüfen lassen!Denn sonst drohen schwere Schäden durch Überhitzung!
Die Anzeige darf unter normalen Umständen niemals bis in den roten Bereich-Geschweige denn bis an das Ende davon!-steigen!
Kombifahrer
kann auch sein das die wasserpumpe einen weg hat.
ich würde das alles mal checken lassen.
the silversurfer
Die Tempanzeige ist doch nur ein Schätzeisen. Zetecmotoren sind in der Regel sehr "kalt" im Betrieb. Solange der Lüfter ansprimgt bevor das Kühlwasser kocht ist alles im grünen Bereich.
Laui
24 Februar 2006
NRW/Köln
Original von the silversurfer
so sieht das aus!!
haste evt. andere tachofolien drin??
KampfZwerG
20 August 2007
Unnamed Road, 29364 Langlingen, Deutschland
Das Problem das die Anzeige ned richtig zu funktionieren scheint hab ich im mom auch. Hab nen MK7 aber mit dem 1,6er 16V vom Vorgänger den mit 88PS.
Thermostat is neu und Wasserpumpe auch. Was ich bissl komisch finde, mein Lüfter is extrem laut. Weiß vll wer woran das liegen könnte? THX
wiedst170
Kann es sein das der Kühlerlüfter 2 Geschwindigkeiten hat?
Eine nidrige Geschwindigkeit und eine hohe wenn er kurz vorm kochen ist?
Hinter der Batterrie sitzt noch so ein großes Relai vielleicht ist das defekt und Funktioniert nur noch in der hohen Stufe.
Könnte doch sein oder?
KampfZwerG
20 August 2007
Hi nochmal!
Wollte mal wissen was ich denn jetz austauschen muss bei mir. Den Kühler oder den Gebläseventilator!?
Also habe probiert und bei mir geht er wenn er jetz warm wird so ungefähr ab der mitte der temperaturanzeige an aber nur auf extrem Laut.
Ne kleine leise Stufe oder so scheint der ned zu haben.
Das klingt immer als wenn ich vorne nen Laubsauger an habe und die Leute gucken ganz schön.
Toll ist's auch im McDrive wenn man ned versteht was die Lautsprechertuse labert! ;)
Weiß wer woran's liegt und ob ich was austauschen muss!? Wäre sehr verbunden! :bier:
