Unrealfighter
10 April 2005
Oberhausen
Hi!
Könnt ihr mir vllt sagen wie man beim MK2 den originalen Kühlergrill rausbekommt?
Habe nämlich vor das orig. Gitter rauszunehmen und Alugitter einzubauen.
Wenn ihr mit dem einbauen vom alugitter erfahrung habt dann könnt ihr mir ja mal tipps geben wie es am besten geht
Wäre euch dankbar
Christian
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Kühlergrill ausbauen:
Haube auf, 2 Schrauben von oben lösen, Grill nach vorne rausziehen.
Unrealfighter
10 April 2005
Oberhausen
so einfach
so einfachist das ... na dann danke für die hilfe
weisst du zufälligerweise auch wie ich die frontst0ßstange abbekomme??
redflash
Ja, zwei Kreuzschrauben und wech, bei mir klemmen sie oft und die Nasen brechen auch gern ab.
Stoßfänger:
Ausbau:
* Kühlergrill ausbauen
* Verkleidung ausbauen. Dazu Clips-Pfeile lösen
* Fahrzeug aufbocken
* Untere Kühlerabdeckung abschrauben und herausnehmen
Achtung: Der Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage läuft aus, wenn der Schlauch von der Pumpe abgebaut wird
* Auffangbehälter unterstellen und Schlauch von der Pumpe der Scheinwerferwaschanlage abziehen
* Stecker für Nebelscheinwerfer abziehen
* Streben abbauen
* Stoßfänger vom Innenkotfllügel vorn abschrauben. Dazu zwei Schrauben herausdrehen und einen Clip ausclipsen
* Innenkotflügel an der Vorderkante eindrücken
* Stoßfänger links und rechts vom Kotflügel abschrauben
* Fahrzeug ablassen
* Stoßfänger mit Helfer waagrecht nach vorne ziehen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Muttern für Stoßfänger mit 10 Nm anziehen.
So stehts in meinem schlauen Buch!
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
RE: buch
Empfehlen kann ich das Buch "Reparaturanleitung Band 1233 - Mondeo 1997-2000" aus dem Bücheli Verlag
ISBN 3-7168-1980-0
Das ist das einzig mir bekannte, welches auch zmindest den V6 erwähnt...
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
und warum soll der Waschbehälter raus??
da kommt man auch ohne den Behälter auszubauen die Aussenhaut der Stoßstange ab!
klalo
27 April 2005
Hersbruck
Tach auch!
Wenn der Behälter drin bleibt, kommt man nur ganz miserabel an die oberen Schrauben ran, welche den Stoßfänger mit dem Kotflügel verbinden.
Ausserdem sollte gesagt werden, daß eben diese Schrauben in Vierkant-Kunststoffmuttern in den Kotflugeln sitzen. Diese drehen sich mit, wenn die Schrauben schon etwas korrodiert sind!
Also Scheinwerfer raus zum möglichen Gegenhalten ;-(.
Klaus
Edit:
Ging jetzt von einem aufgebockten Fahrzeug aus.
Mit Bühne ist das Gefummel evtl. einfacher.
Nochmal Edit.
Wenn besagte Kunststoffmuttern oben geschlossen wären, käme kein Dreck rein und das Ganze wäre einfacher1
Man sollte Konstrukteure mal an einem 4..5 Jahre alten Fahrzeug schrauben lassen!!
Unrealfighter
10 April 2005
Oberhausen
frontgrill
das mit der stossstange werd ich mir mal vornehmen wenn besseres wetter ist ... aber das mit dem frontgrill entäuscht mich schon irgendwie weil ich das plastikgitter nicht raussägen möchte damit ich da nen alugitter reinpacken kann.
wie habt ihr das denn angestellt ... möchte es so haben wie bei Mickey auf dem Galleriebild -.-
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
RE: frontgrill
Original von Unrealfighter
Wie ich das gemacht habe??? Ich habe den Kühlergrill vom Futura drin. gibt es bei FORD fertig zu kaufen... -> etwa 70 €
Vorher hatte ich n Alugitter drin. ;)
Unrealfighter
10 April 2005
Oberhausen
teuer
ok das ist mir dann doch ne nummer zu teuer ... ich beorg mir dann nen kühlergrill von gebraucht und säg es dann daraus und mach das gitter rein.
