H
Hilmar
Wem das triste schwarz der Innenverkleidung zu langweilig ist, der kann seinen Fahrzeuginnenraum aufpeppen. Dazu gibt es im Zubehör sogenannte Interieur-Sprays (ca.15,-€). Zuerst baut man die Fahrzeugteile die man umfärben möchte aus. Das geht ganz schnell, weil alles nur mit ein paar Schrauben bzw Klammern befestigt ist. Anschließend erfolgt eine gründliche Reinigung mit einem Kunststoffreiniger, damit Fett- und Schmutzrückstände entfernt werden. Es wird eine erste Haftschicht aufgetragen. Diese trocknet innerhalb von 10 Minuten, da sich dieser sogenannte Haftlack mit der Kunststoff- Oberfläche gut verbindet. Es folgt eine erste dünne Besprühung mit der Farbe die den Farbton seiner Vorstellung entspricht, nach kurzeitigem antrocknen eine zweite Farbschicht, bis die optimale Deckung erreicht ist! Es empfiehlt sich vor dem Auftrag der Endfarbschichten die jeweiligen untergrundfarben aufzutragen – Bei Rot ist eine gelbe Untergrundfarbe zu wählen. Bei anderen Farben wird der Fachhandel Auskunft geben Nach dem alle Farbschichten deckend aufgetragen wurden, kommt das Oberflächenfinish; damit die neue Farbe griff- und kratzfest bleibt, zum Einsatz, mit einem Versiegelspray. Davon kommen ebenfalls zwei Schichten auf eure nun schon fertigen Kunststoffteile. Ein kleiner Tipp: Meidet helle Teile, die in Windschutzscheiben nähe sind, eine helle Farbe sieht man ständig beim Fahren!
, verwiklichst du die auch alle an deinem Auto? ICh meine aufs Dach legen um den Himmel zu Färben oder denn Öldeckel abmachen und den Motor laufen zu lassendamit der Ölstand runtergeht
sieht bestimmt klasse aus
