J
JeremyKA
Guten Tag,
Ich fahre einen Ford KA BJ 2003 60 PS KM 48000 nun liegt eine Inspektion an. Laut Ford eine "Große". Meine Fragen dazu:
1. Wieviel kostet die in etwa?
2. Ist es Möglich seine eigenen Teile und Öle mitzubringen da ich die Möglichkeit habe diese über meine Firma zu bestellen?
3. Welches Öl brauch mein Ka?
4. Muß die Inspektion beim Fordhändler sein oder geht jede Werkstatt?
Danke jetzt schon mal für eure Antworten. :)
Ka-Nadi
hmm, also eigene Teile mitbringen, sehen die Werkstätten nicht so gerne, musst vielleicht mal n paar abklappern. Auch ist das dann mit der Garantie so ne Sache, weil auf mitgebrachte keine Garantie gegeben wird.
Welches Öl Du bzw. Dein Auto braucht, steht eigentlich im Serviceheft, oder aber im Motorraum ist n Schildchen, sofern schon mal n Ölwechsel gemacht wurde.
Auf keinen Fall musst Du in eine Vertragswerkstatt, ist viel teurer.
Was ne große Inspektion kostet, weiss ich nicht, aber ne kleine (Ölwechsel/Filterwechel/Ventile einstellen) etwa so zw. 100-150 € bei einer "normalen" Werkstatt.
Hoffe, ich konnte Dir ein bisl weiterhelfen
Greeze
Ka-Nadi :happy:
titanium115
1 Mai 2006
Wardenburg(Oldenburg)
www.Ford-Rigalski.de
Original von JeremyKA
Guten Tag,
1. 200-250.- kommt je darauf an aus welcher Gegend Du kommst
2. geht bestimmt,aber sehen die bestimmt nicht gerne
3. laut Ford 5W30
4. Würde ich machen da Du noch Garantie auf Rost hast und wenn Du die die Stempel im Wartungsheft nicht vom Fordhändler hast kann sich Ford querstellen
Inspektion:45000er
Oelwechsel mit Filter
Kerzen
Luftfilter
Pollenfilter
Ventile einstellen
Gruß titanium115
http://www.focus-gallery.de/content/ansicht.asp?Name=titanium115
titanium115
1 Mai 2006
Original von Agamemnon
Original von titanium115
Inspektion:45000er
Kerzen
Luftfilter
Pollenfilter
Ventile einstellen
Knapp vorbei ist leider auch daneben.
Der Ka Baujahr 2003 hat einen Duratec-Motor mit Hydrostößeln, da ist nix mit Ventilspiel einstellen...
Da kannst Du recht haben,aber anfang 03 gab es ihn auch noch mit dem alten Motor.....und soweit meine info reicht hat er dann auch 20000 Intervalle.....
titanium115
1 Mai 2006
Motorwechsel war schon 2002, mein Ka ist einer der ersten vom 23.11.2002 ;)
Hast ja recht....grins ab 10.02
