Innenbeleuchtung
DaywalkerCux
ich habe folgendes Problem,während der Fahrt flackert meine Innenraumleuchte und es ist ein Klackern im Sicherungskasten zu hören....kann ir jemand helfen?
mondipower
16 Januar 2007
Hannover
Original von DaywalkerCux
Erste Frage: Wofür braucht man während der Fahrt die Innenraumbeleuchtung?
Zweite Frage, wie äußert sich das Flackern und klackern? An-Aus-An-Aus?
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Kann ein defekter Türschalter sein. Der Dir Dein Innenlicht wegen "offener Tür" einschaltet.
DaywalkerCux
Ich brauche während der Fahrt kein Licht es geht aber bei jeder unebenheit auf der Stasse an!! Im sicherungskasten hört man ein Klackern hört sich nach dem Relais an.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Jupp hört sich nach einem Wackler/ defekt der Tür-Kontaktschalter an...
Muß mal nachschauen ob das Verzögerungsrelais im inneren Sicherungskasten ist!
sierra089
12 Dezember 2006
Guck mal ob der Türschalter in der Fahrertür ne "Scharte" vom Türschloss hat. War bei mir so; und hab bei mir die Scharte mit ein paar Lagen Isoband ausgeglichen.
Ansonsten benutz mal die Boardsuche in bezug auf "Testmodus Zentralverriegelung" der hilft dir bei der Suche nach defekten Türschaltern.
Original von cougarman81
Ja, ist es. Ist bei allen Mondeos (und Cougars) so.
@Daywalker: ich geb den anderen Recht, sehr wahrscheinlich ist ein Türkontakt abgenutzt und durch Verwindungen der Karosserie beim Fahren schaltet sich das Licht an und aus, weil eben dieser Kontakt auch bei geschlossener Tür schon reagiert. Sehr wahrscheinlich an der Fahrertür, weil die mit Abstand am häufigsten betätigt wird. Schau Dir mal an der Schlossfalle den Gummi dort an, ob er stark abgenutzt ist. Dann mal versuchen, z.B. was Dickeres draufzukleben (z.B. dickes Klebeband oder solche Streifen für Fensterisolierungen). Wird's besser, dann ist es der Schalter.
PS: Hab für den MK2 noch welche hier. Bei Interesse PN.
DaywalkerCux
Danke
Jau Danke....es war der Türkontakt...muss man als neuer Fordbesitzer erstmal wissen :respekt
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Ne Frage zu dem Thema, seit neuestem gehen bei unserem Mondi bei Fahrer und Befahrertüre die Innenraumbeleuchtung nicht mehr an. Manchmal öfne ich die Türe und erst nach 3 oder 4 Sekunden, aber auch manchmal, gehen die Innenraumlichter an, meist aber nicht. Neueste Macke. Wie kriege ich das in den Griff???
Wo finde ich den Türschalter genau?? Ich habe nachgesehen aber nichts gefunden.
Salihbey
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Danke für den Tipp, das ist schonmal eine Sache.
Das andere aber ist: wie kriege ich die Sache in Griff??
Dass die Lichter wieder dann tun, wenn die Türen geöffnet werden.
Salihbey
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
...hm, ja, was willst Du machen? Schwarze Magie? Wenn Du da keinen kennst dann probiere mal einen neuen Schalter aus. Vieleicht hilft kurzfristig auch WD40 & Co.
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
hmm ja puh, was werde ich machen??
Ich werde vielleicht wenn es möglich ist die Sache wieder gängig machen.
Ist ja nicht verreckt es hat nurn Hänger. Wie wärs?? Ich hätte viele Dinge neu kaufen können, habe es lediglich ein wenig gereinigt und gut wars.
Salihbey
@Salih: geht's jetzt wieder richtig? Ansonsten hätte ich noch solche Schlossfallen auf Lager (3 Stück glaub ich, eine ging mal weg).
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Hallo Uli, ich muss wissen wie die Dinger aussehen.
In der Türschloss versteckt habe ich verstanden, wie sieht das Teil denn aus?
Muss ich was abbauen um es zu sehen oder zu reinigen??
Wenn ich das hinter mir habe, dann kann ich dir sagen ob ich die Dinger von dir brauche, am besten wäre es wenn du mir bitte bitte ein Bild davon machen würdest.
Salihbey
Hmm, ich glaube nicht dass man da so arg viel reinigen kann. Das ist gekapselt, um nicht durch Wasser, Salz und Frost kaputt zu gehen.
Öffne eine Vordertürür und schau auf die B-Säule auf den massiven Messing-Bügel, wo das Türschloss einhakt wenn die Tür zu ist. Genau unter diesem Bügel sitzt ein Gummipuffer, der sich reindrücken lässt. Das passiert auch, wenn die Tür zu ist. Und in diesem Puffer drin ist der Schalter, der die Innenleuchte ansteuert.
An den elektrischen Kontakt kommst Du von innen, wenn Du die B-Säulen-Verkleidung entfernst. Oder wenn Du die Schlossfalle ausbaust. Aber irgendwie öffnen und reinigen lässt sich das Teil nicht. Vielleicht hilft eine gute Dosis Kontaktspray zum Anschlussstecker rein.
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Danke Uli für die Ausführungen. Dass es gekapselt ist wusste ich nicht.
Ich schaue morgen nach und gebe dir morgen bescheid.
Nun weiss ich genau wo es sich befindet.
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Ich habe mir alles angesehen.
Ich habe an der Türe geschaut, nichts
Ich habe an der B-Säule geschaut nichts
Ich habe dann durch einen Zufall an der A Säule nachgesehen und den vorhandenen Versenkschalter betätigt, und siehe da, das Licht ging aus.
Ich muss noch son primitiven Mondeo haben mitnem klassischen eindrückschalter.
Da dazu die Bilder. Das letzte zeigt den Schalter.
Salihbey
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
:) Wo hast du denn den Schalter gesucht?
Bei meinem 99er MK2 war der auch dort ?!
EDIT: okay, ich seh es grad. Beim MK3 ist der Schalter an der beschrieben Stelle. Aber naja, ich habe letztens auch meinen alten Escort mit dem alten Mondeo verwechselt.
@Salih: Ach, geht es um den MK2 aus Deiner Signatur, also Bj 12/96 ?
Ok ok, der hat noch einige Relikte vom MK1 drin, so z.B. auch die "primitiven" Türkontakte in den A-Säulen. Diese Dinger sind relativ Rost-anfällig, einfach mal ausbauen und mit Rostlöser oder Kontaktspray einsprühen. Das hilft meistens.
@Escalator: glaub ich nicht. Januar 1997 wurden die Kontaktschalter in die Türfallen verlegt, zusammen mit dem völligen Systemwechsel bzgl. Zentralverriegelung und allem was damit zusammenhängt, dazu gehören auch diese Kontakte.
EDIT: Sorry, Salih, hab nicht bedacht dass Du einen dieser sehr sehr frühen MK2 hast. :happy:
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
@EsCaLaToR
Lies mal bitte die Beiträge weiter oben gell?
Dann stellst du bitte keine solche Fragen.
Ich richte mich danach was die zu mir sagen.
Die redeten von Schlossfallen und dem Messingbügel.
Die redeten von der B Säule der bei mir die 2te Säule nach oben darstellt.
Keiner redete davon dass es in der A Säule an der Türscharniere ist.
Salihbey
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Original von MucCowboy
Danke Uli,
es geht immer nur um unser Mondeo.
Bei anderen Leute Mondeos würde ich diese immer erwähnen. Ich habe meine Signatur geändert, um noch mehr Einzugrenzen. Woher soll ich wissen dass der Hersteller so viel tam tam machen würden, und das innerhalb kürzester Zeit.
Ansonste baue ich die Dinger mal aus und reinige die Dinger, dann werden die Dinger wieder gehen.
MfG und bin dich froh dass ich ein altes Ding habe und keine Schloss/GeldFallen Schalter habe.
Das alte lässt sich doch besser reinigen.
UNd weil es so schön alt war undist, konnte ich ohne tam tam auch LPG einbauen. Immer diesen neuen Dinger. :D
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Also ich mag die alte Technologie.
In 15 Minuten alle 4 Stücke draußen gehabt und ein wenig von vorne wie hinten geölt, und schon ist alles wieder gängig und alles toll. Verrostet war nichts, ist ja alles Plastik, nur trocken waren die Dinger.
Salihbey
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Also bei meinem 98er MK2 sind die definitiv in der Schlossfalle. Das es bei den ersten MK2 noch an der A-Säule war wußte ich nicht. Sorry für die falsche Auskunft.
Andreas
