Es ist eben ein setenes Auto!!!
Hallo zusammen!
@ Karsten und Hans Georg!
Danke erst mal für eure Unterstützung!
@ thorstyde!
So, ich hoffe, wir reden hier alle über ein und das selbe Auto!!! Nicht, das wir aneinander vorbeireden! Ich habe es schon oft erlebt, das die Leute das
Baujahr mit dem
Tag der Erstzulassung verwechseln.
Also, es gibt offiziell nur 2 (3) Scorpiotypen!
1. Scorpio I Baujahr 1985-94
1.1 1992-94 wurde der sogenannte
Scorpio I Facelift gebaut, den sehr, sehr, sehr, viele aus Unwissenheit als den Scorpio II bezeichenen.
2. Scorpio II, der Echte von 1995-98
So, und welchen von den Dreien nennst du jetzt dein Eigen...???
Also noch mal, es gab (siehe Karsten und Hans Georg) den echten Scorpio II offiziell in Deutschland nur auf besonderen Kundwunsch mit dem alten 2.9i V6 12 Ventiler oder du hast einen Importwagen
Ich hoffe du hast jetzt endlich verstanden, das du da einen super seltenen und keineswegs alltäglichen Scorpio II hast, wenn es denn wirklich ein echter Scorpio II ist...??? Und genau aus diesem Grund können wir dir auch nicht so ohne weiters helfen!!!
Klar ist jetzt allerdings, du hast also ein A4LDe teilelektronische Getriebe! Wenn du dieses Getriebe hast, dann muß auch einen EEC IV Regelung in deinem Scorpio verbaut sein, also die alte Motor-Regelung! Das würde heißen, das Getriebe und Motorregelung an sich zum alten Cosworth 24V BOA passen. Leider sind aber die Getriebe des 24V Cosworth verstärkt und du mußt trotz allem den Kabelbaum und das Steuergerät tauschen. Das beutet also, du mußt immer noch alles umbauen! Ich könnte dir jetzt wiedermal seitenweise was dazu schreiben, aber ich lass es erst mal! Karsten hat dir ja schon gesagt, das du Motor, Bremse, Kabelbaum und Steuergerät tauschen mußt.
Mein Tipp: Lass den 2.9i V6 instandsetzten oder einen AT-V6 12V Motor einbauen und freu dich, das du so einen seltenen Scorpio II hast! Ich würde mal behaupten, wenn du davon 10 Stück in Deutschland findest, sind das viele! Allerdings immer unter der Voraussetzung, das du auch wirklich einen echten Scorpio II hast....
So, nun warte auf deine Antwort!
