Ich bins echt leid....
Granada92
24 April 2006
Siegen
Jetzt ist schon wieder der Sicherungskasten durchdrängt mit Feuchtigkeit. Das ist der 3 Sicherungskasten in dem Auto, den 2. den ich montiert hatte, war von nem 94er, genau so hin, der letzte war aus nem 93er Kombi, bis letztesn alles Ok, war mind. nen Halbes Jahr schon drinne, dann auf einmal fing das Fernlicht wieder an, ungefragt sich einzuschalten, oder morgens rollos hoch, huch, die Scheinwerfer vorne leuchten auf Abblendlich, auch ungefragt. Jetzt ist es so weit, das der Scheibenwischer, auch ohne Zündung sich stück für stück bewegt. Habe das Relais auch rausgezogen.
Dabei hab ich penibel drauf geachtet, das das Schei...ding ja richtig zu ist. Ebnd lief auch die Lüftung noch so still vor sich hin, selbstverständlich auch nicht gefragt.......:aufsmaul: Hab ebend einfach die Sicherung 2 aus dem rechten kasten gezogen, damit ist erstmal die Lüfung, Licht, Zündung tot.
Aus lauter frusst hab ich jetzt beim Forddealer ne neue Bestellt, 218 Ocken :rolleyes: Hoffe, sie kommt morgen mittag.
Hoffe, dann ist endlich ruhe. Die vom 95er sollen ja besser sein, hab ich gehört, gibt ja nix anderes mehr.
Mal ne Frage dazu, da passen alle stecker drann, und auch von den Sicherungen und Relais her alles das gleiche bzw die gleiche belegung?
Sven
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Hab ich das richtig verstanden, dass bei Dir der Sicherungskasten auf der Beifahrerseite unter Wasser steht? Welche Batterieabdeckung hast Du drauf? Die große, die bis unter das Blech geht bei der Scheibe und auch über den Sicherungskasten geht? Ist bei dem Sicherungskasten auf der Fahrerseite noch dieses Gumme/Schaumstoff-Teil über dem Deckel vom Sicherungskasten?
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
jup die vom '95er sind Dicht, habe diesen auch drin und bisher (2J.) keine probs damit. Es gibt nicht ohne Grund nur diese noch zu kaufen, weil eben das Problem schon seid jahren bekannt war und der des '95er nur eine überarbeitete '92 CEB ist.
Die CEB vom '95 ist dem des '92 von der Belegung und Steckplätzen her gleich, also nur alles schön austauschen und fertig...
Granada92
24 April 2006
Siegen
So, gestern die ZEB geholt, nachher mal einbaun.
Achso, jammern beim Forddealer hilft, statt 218€ hab ich nur 185€ bezahlt :D
ES KANN NICHT WAR SEIN, komme gerade nach hause, nach einer schönen Sonntagsspazierfahrt, jetzt geht es schon wieder los, es kann nicht war sein.!!!!!! Neuer Sicherungskasten original von Ford, kann ohne Zündung Fenster rauf und runter machen, die Sitzheizung geht ohne zündung, der Scheibenwischer geht auf allen Stufen ohne Zündung, das Gebläse läuft, auch auf allen Stufen ohne Zündung. WAS SOLL Die SCHEI...? Solangsam aber sicher verliere ich die Nerven. Es kann doch nicht angehen:aufsmaul::aufsmaul::aufsmaul::aufsmaul::mp::mp::bad2::bad1::§$%
Ist der Sicherungskasten innerhalb von 2 Tag auch wieder hinüber????
Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Amstaff
Haste schon mal das Zündschloss überprüft,ob du da vielleicht nen wackler drin hast.
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Hast Du den anderen Sicherungskasten mal überprüft ob der auch unter Wasser steht? Die schwimmen auch gerne, vor allem wenn die falsche Batterieabdeckung drauf ist...
Granada92
24 April 2006
Siegen
Wenn ich das Relais ziehe, vom Zündschloss ( das Schwarze im rechten Kasten) und dann noch die andern zwei 30 Amp. und es geht immer noch alles, obwohl Zündung dann Tot ist, irgenwas ist da oberfaul.
Ja, der andere war nass. Der hatte zudem die gleichen Symtome wie der erste Kasten. Und der war auch am Wegschwimmen.
Noch oberfauler ist, bin ebend nochmal am Wagen gewesen, eine Totenstille, das war ja irgenwie richtig unheimlich, keine Sitzheizung geht an, wenn man auf den Schalter drückt, auch keine Lüftung am Laufen.....:idee
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Ich frage dann nochmal, welche Batterieabdeckung hast Du drauf? Die schmale oder die breite, große die auch im MK2 zum Einsatz kam? Kenn das spiel noch aus meinen Ford-Zeiten, man kann eigentlich sagen, dass alle Scorpios wo ich den Zusatz-sicherungskasten tauschen mußte die falsche bzw gar keine Batterieabdeckug drauf hatten. Die originale, große verhindert, dass Wasser über den Zus.Sicherungskasten läuft, deswegen frage ich.
Kleiner Tipp: Wenn man ein bißchen handwerklich geschickt ist und der Kasten auf der Beifahrerseite noch nciht völlig rott ist kann man den in alle Einzelteile zerlegen und instandsetzen. Schont das Portemonaie (hab´s mal bei nem Kumpel gemacht, dem konnte ich ja nicht gleich nen neuen Verkaufen wie jedem anderem Kunden :) )
Granada92
24 April 2006
Siegen
Achso, du meinst, das der andere abgesoffen ist?? Des weiß ich jetzt nicht! Habe die kleine abdeckung über der Batterie. Die Große habe ich uach nur in meinem Großen 24V :D
Nagut, von dem rechten habe ich noch 2 Stück hier, das wäre sowieso nicht das problem. Wolle sowieso noch den Kabelbaum von der Frontscheibenheizung nachrüsten.
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Normal sollten alle ab Facelift 92 die große Batterieabdeckung drauf haben, da diese durch die Form verhindert, dass über den Zusatzsicherungskasten Wasser läuft. Wie gesagt, alle die ich in der Werkstatt hatte mit Sicherungskasten Beifahrerseite abgesoffen hatten die kleine Escort-Pappe drauf oder gar keine, die Modelle mit der großen, die da drauf gehört, hatten eigentlich kaum Ärger damit. Genauso war es mit dieser Schaumstoff-"kondom" über der CEB, man soll sich wundern wieviel die eigentlich gegen Feuchtigkeit hilft...
Hab beides noch drinne und 12 Jahre bei jedem Wetter draußen stehen haben den Sicherungskästen nichts ausgemacht (wobei dieses Schaumstoff-Ding einem echt den letzten Nerv raubt wenn man den wieder einfummelt...)
Granada92
24 April 2006
Siegen
Also, das schaumstoffding da hab ich auch noch, und auch immer drüber.
Naja. mal sehn, wie es wieter geht.............:aufsmaul:
