Crawfish
habe in meine original Hutablage zwei Boxen eingebaut. Die sind allerdings zu schwer für die Ablage und diese Hängt durch.
Wie kann ich die Hutablage am Besten verstärken? Oder hab ich einfach jetzt gelitten?
Crawfish
Genau kann ichs dir nich sagen... etwas über 1 Kilo würd ich sagen... aber das Prob mir der MDF-Platte is, dass die orig. Hutablage doch so ätzend gebogen is...
Crawfish
Und wie soll ich das Brett bitte da rein machen??? Die Führungen für die Hutablage sind doch genauso gebogen... Das wäre ja sonst alles kein Problem... ?(
wasbeker
6 Januar 2006
Neumünster
Ab zum Baumarkt 4-5 mm dicke holzplatte holen. in größe der breitesten abmessungen zusägen lassen. danach is zeit gefragt.
grobe aussparungen aussägen oder einfach alte heckablage als vorlage draulegen. kannst auch pappe zuschneiden nach dem abmaß des ausschwungs. danach mit stichsägte zusägen. löcher reinsägen und soweit fertig machen.
dann mit stoff bespannen und festtackern unten- lautsprecher rein und fröhlich sein.
hoffentlich hab ich nichts vergessen ?(
wasbeker
6 Januar 2006
Neumünster
hää wieso das den ??? die ablage is auch durch zwei seitliche stangen befestigt. eine 4-5mm dicke platte würde diese stangen ersetzen und der kram kommt dir nicht entgegen
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
rofl ...
schatz haste dir schonmal die ablage genau angeschaut von den kisten?
da ist vorn wie hinten zur stabilisierung ne alu leiste drinne, die halter sind nur geklebt
die ablage klappt beim unfall nach vorn weg und ballert dir mit den boxen vorran an den kop und das wars dann
wird dir auch jeder andre sagen der a. ahnung hat b. logisch denken kann und c. wie ich schon bei einigen VU´s dabei war
meins nur im guten :)
beim unfall werden kräfte frei, die kannst dir so nich vorstellen
nen einfacher unfall; nehmen wir mal ne einfachen GFJ vs. lkw anhänher ( seitl. ) schon 50kmh und der fofi is en cabrio !"
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
richtig
:idee
wenn ihr aber undbedingt son krempel einbaut
nehmt ne mdf platte macht die passend bezieht die und schraubt die richtig bombenfest!
so hat es zumindest nen kumpel von mir gemacht
richtig mit winkeln an die c säule :happy:
E
Escord Freak
Hi
Immer die Heckablagenjunkis :D,die wissen gar nicht was alles passieren kann.Stelle dir vor, Du müsstest mit ca. 80 km/h plötzlich eine Vollbremsung hinlegen. Dem Gewicht, das Lautsprecher auf einer Heckablage in einer solchen Situation entwickeln, hält keine Heckablage stand, die Lautsprecher reissen aus der Ablage und schießen Richtung Fahrer, werden somit zu tödlichen Geschossen. Es ist sogar noch gefährlicher, sich selbst eine "alternative" Heckablage aus Holz zu bauen, da diese dann ganz einfach mit den Lautsprechern nach vorne segelt, und den Fahrgästen auf der Rückbank den Kopf abschlägt (kein Scherz). Auch der Versuch, eine Heckablage zusätzlich mit Metallketten oder Schrauben zu befestigen, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, solche Befestigungen halten den enormen Kräften einer Vollbremsung ganz einfach nicht stand. Fazit: Finger weg von der Heckablage, in der Regel ist eine solche Lösung auch klanglich schlecht, da Phasenverschiebungsprobleme auftreten. Es erfordert viel Erfahrung und Fachwissen, diese auszugleichen, damit der Klang wirklich verbessert werden kann.
MfG Mike
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Mir ist so ne Ablage schon mal an den Hinterkopf gedonnert als der Fahrer kurz mal ein Waldstück erkundet hat und das in nem GTI :kotz: Wir waren zu dritt auf der Rückbank (ich und zwei Mädels :D) und wäre der Fahrer schneller gewesen hätte das Teil uns glatt geköpft. Die Ablage war einfach nur an den originalen Punkten befestigt.
War nicht so toll :rolleyes:
Also sowas immer fest verschrauben, wenn euch was an den Leuten liegt, die bei euch mitfahren. Von euch selber ganz zu schweigen, das Teil kommt ohne Probleme bis nach vorne.
Die originalen Boxen an deren Einbauplätzen durch bessere zu ersetzen ist immer noch das beste, so ne Holzablage scheppert auch nur rum.
E
Escord Freak
Bau ein vernünftiges Frontsystem rein das reicht vollkommen :D
Crawfish
...ääääähm.... wie dem auch sei... die Boxen sind ja schon drin...
