Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mittlere Nabenabdeckung abnehmen(erneuern)
30mm Mutter abdrehen(erneuern)
Trommel samt Nabe abnehmen
ABS Ring und hinteren Dichtring raushebeln(erneuern)
Beide Lager rausnehmen
Beide Lagerinnenringe mit Dorn austreiben
und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen,eigentlich sehr einfach und in max 20min erledigt.
Die 30mm Mutter anziehen mit 235Nm
