Hintere Fenster lassen sich nicht öffnen
baddimi
17 Januar 2011
Hallo Leute,
Fragen über Fragen...
Ich habe vor kurzem die Batterie abgeklemmt (Mondeo Turnier Ghia 2006). Jetzt musste ich feststellen, dass sich die hinteren Fenster auf beiden Seiten nicht öffnen lassen (habe elektrische). Mit den Tasten vorne kann ich beide auf und zu machen. Der Sperrschalter ist auf grün geschaltet, also die Tasten hinten sind freigegeben. Vor dem Abklemmen der Batterie ging es problemlos.
Ich hatte in der Betriebsanleitung alles durchgesucht, dachte, dass man es wieder programmieren muss, aber da steht nichts davon :(
Werden die hintere und vordere Taste gleichzeitig betätigt, blinkt die rote Spertastenleuchte schnel, was ich so deute, dass die hinteren Tasten auf jeden Fall ein Signal senden und die Steuerung es auch regestriert.
Hatte jemand sowas schon mal?
Bin dankbar für jede Idee!!!
Viele Grße
Dimitrij
baddimi
17 Januar 2011
Oh,oh,
gut das noch keiner geantwortet hat, sonst wäre es richtig peinlich.
Habe genauer in der Anleitung gelesen und bin jetzt schnell rausgelaufen.
Da sieht man wieder wie bei dem Menschen die visuelle Warnehmung funktioniert. Rot wird mit "gesprerrt" und grün mit "freigeschaltet" assoziiert :)
Jetzt bin ich aber schlauer...
Viele Grüße
Dimitrij
bevor du wieder fragst !
den automatischen zulauf der fenster mußt du aber trotzdem neu anlernen .
baddimi
17 Januar 2011
Ja, danke für den Hinweis!
Das hatte ich dann gleich nach dem Anklemmen der Batterie in der Anleitung gesehen und gemacht :)
