Hinten 17 Zoll, Vorne 15 oder 16 Zoll
Kombifahrer
wenn das alles legal ist an seinem auto heiß ich brigitte. :D
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Original von Kombifahrer
lol lol lol
Ne aber der war der einzige, der das mal hatte, müsste ja theoretisch eintragbar sein.
Wie ich immer rate: Erstmal beim Tüv nachfragen, der das eintragen soll, dann weiterschauen. Die Typen sind gar nicht so schlimm, wenn man nett fragt.
Kombifahrer
eben das meinte ich ja, selbst die frontscheibe hat folie ...
faulenzer62
6 Juni 2005
Stuttgart
Ich weiß natürlich nicht wie es heute ist. Mein erstes Auto war ein Kugelporsche,dem ich zweierlei Größen verpaßte.vorne waren 155/15 drauf und hinten 165/16 vom 1600 Variant.Weder die Polizei noch der Tüv merkten was lol.Aber das war 1980. MfG Horst
CoreForce
13 April 2005
Neerach ZH
streetka.blogspot.com
Original von jochenm
wo die Felgen hinten 1 oder 2 Zoll größer sind als vorne? Also mein Favorit wäre hinten 17 und vorne 16 Zoll!
Ist das eigentlich zulässig?
Ob's zulässig ist klärst Du besser vorher mit dem TÜV ab.
Ich gehe mal davon aus Du willst nicht vorne durch mehr Gummi kompensieren sondern
tatsächlich vorne einen kleineren Radumfang als hinten? Dann kann es Probleme mit
den ABS Sensoren geben, muss ggf. deaktiviert werden. Keine Ahnung ob das
umprogrammierbar ist. Kann sein dass dann Deine Versicherung Probleme damit hat
wenn das ABS abgestellt ist... besser also auch vorher abklären.
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
bei meinem Garagennachbarn ist es legal eingetragen, vorne 16 und hinten 17 Zoll
das Problem, dass entstehen kann ist das durch die unterschiedlichen Größen das ABS System durcheinander kommt
bei dem oben genannten ist keins verbaut, es handelt sich um einen BMW E30
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Ich wüßte auch keinen Grund warum es nicht eingetragen werden sollte, per Einzelabnahme, solange der Umfang in Ordnung bleibt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.?
H
holli1985
Ein bekannter von mir hatte das selbe problem wollte auch verschieden Große Felgen eintragen lassen aber da er Abs hat hat der nette herr vom TÜV gemeint nein mach ich nicht wennn du kein abs hast wäre das gar kein problem
FordFreak
4 November 2004
Beckum
eigentlich ist doch nur der abrollumfang wichtig!wie gross die felge darin ist ist dann doch egal!vorne 16 hinten 17 ist demnach dann kein prob wenn du den abrollumfang beibehältst
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Original von FordFreak
Naja, wenn der Abrollumfang zu 100% gleich bleibt, kann man sowas ja auch gleich sein lassen, oder?? :D
Also bei Fahrzeugen mit min. 3 Kanal ABS (da gehört der MK7 Escort zu) geht sowas nicht...
Bei einem alten Fiesta GFJ mit einem elektro-hydraulischem 2-Kanal ABS kein Problem...
aber ab 3 Kanal ABS und 2 unterschiedlichen Radgrößen wird das ABS entweder regelnd eingreifen oder, was ich für wahrscheinlicher halte...einfach mal nen Fehler setzen und so lange seinen Dienst quittieren, bis der Fehler behoben ist.
Ein Umprogrammierung ist nicht möglich....
