Hilfeeee!! scorpio 2 kombi 2,9 v6 12v
fasty88
hallo erstmal
habe ein riesen problem und zwar muss ich meinen zylinderkopf ausbauen
und bräuchte mal ne kleine anleitung
hab nämlich von v motoren keine ahnung
was muss ich alles lösen und welche teile MUSS ich neu machen???
Krümmer Stehbolzen sind abgebrochen deshalb muss ich ihn ausbauen
BITTE BITTE HELFT MIR
VIELEN DANK SCHON MAL IM VORAUS
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
der V6 hat zwei Zylinderköpfe.
Ich hatte auch schon mal einen abgerissenen Stehbolzen, mit der Winkelbohrmaschine habe ich den ausgebohrt ohne den halben Motor zu zerlegen.
Zur Demontage der Köpfe muss der Verteiler raus und der Ansaugkopf komplett mit Einspritzdüsen runter. Das lässt sich alles schön der Reihe nach von oben abbauen. Brauchste halt hinterher den Kopfdichtungssatz und neue Kopfschrauben würde ich auch nehmen.
Beim Zusammenbauen musst du auf eines achten der Zündverteiler muss genau in einer bestimmten Stellung eingesteckt werden sonst läuft er hinterher nichtmehr.
Michael
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
Wenn an beiden Köpfen die Bolzen ab sind musste beide ausbauen, kannste aber auch einzeln demontieren dann wirds etwas billiger was Dichtung und Schrauben betrifft.
Wenn du dir die Arbeit machst dann tausche gleiche alle Stehbolzen aus auch die vermeindlich Guten
fasty88
ne nur an einem kopf denke aber mal da ich schon ein bissl dran gewackelt habe sollte ich die dichtung besser wechseln
