Original von chris1
Was ist da Mist?
Niveaudämpfer raus, Konis rein....![]()
Naja, ein paar Euros brauchst du noch dazu.
Habe meine Niveaudämpfer gerade bei Ebay drinnen...
Original von Johnes
Die Dämpfer brauchen auch nichts von aussen, da sie intern mehrere Ventile und Kanäle besitzen, über die sie halt bei Bewegung, Gas runter pumpen und dadurch sich wieder heben, bis der Ausgleichskanal wieder geschlossen wird. Kommt der Dämpfer beim Entladen zu hoch, wird umgekehrt Gas nach oben in die Kammer geleitet. (Ohne das das Fahrzeug, in der Bewegung "pumpen" muss!) Das Fahrzeug senkt sich wieder.
Es gibt für teuer Geld, die nivauregulierten Dämpfer auch für Tieferlegungen! Da ist der Punkt hat runter geschoben, sodass auch ein tieferes Fahrzeug noch gut beladen werden kann...
Original von ch1M3ra
wie funktioniert die niveau regulierung eigentlich?
Original von AGE-Micha
Wie kann ich das denn noch rausfinden?
Original von Johnes
Nur weil einer nicht weiß, wie die aussehen, heißt das nicht, dass es jetzt keine sind! Du hast sie verbaut!
Auf deinen Bildern ist die Ventilkammer und der Vorrat zu erkennen!
Original von Andres
Original von Johnes
Der eine der nicht weis wie sie aussehen hat auch einen Namen Sven.
Und ich weis schon wie die Ausehen.
Es bleibt aber dabei das die Bilder nicht erkennen lassen was für Dämpfer verbaut sind!
