wildkater1980
1 Mai 2010
ich habe heute meine Scheinwerfer eingebau.
Das gelbe und braune Kabel was vom Relai kommt mit dem gelben und braunen Kabel am Scheinwerfer Beifahrerseite verbunden.
Stromkabel vom Relai direkt an die Batterie angeschlossen.
Die original Scheinwerferstecker haben auch ohne Probleme an die Hella Scheinis gepasst.
Auf beiden Seiten geht kein Licht.....soll heißen Park, Stand, Ablend und Fernlicht ohne Funktion.
Wenn ich das Licht einschalte hört man auf der Beifahrerseite ein klacken, ich denke mal vom Stellmotor
Die Sicherung am Relai hab ich getauscht und das Relai selbst scheint auch Ok zu sein.
Sicherungen im Auto hab ich auch kontolliert.
Gruß Sven
wenns so einfach wäre !
du hast sicher einen vfl ?
laß da lieber einen dran der ahnung vom strippen ziehn hat nicht das der fofo noch abbrennt !!!
wildkater1980
1 Mai 2010
japp hab nen vfl und die scheinis sind ja für den vfl
daher versteh ich nicht jo das problem liegen soll
wildkater1980
1 Mai 2010
Hihi soweit funktioniert jetzt alles :applaus
aber eine Frage bleibt :idee
Also Abblendlicht und Fernlicht funktionieren.....wenn ich das Fernlicht einschalte geht Abblendlicht aus und Fernlicht an
Soweit so gut aber wenn ich das Standlicht einschalte geht das Abblendlicht an und nicht die Birnen fürs Standlicht.
Hab alle Kabel kontrolliert die vom Scheinwerfer zum original Ford Stecker gehen und alles kommt da an wo es ankommen soll.
Ich denke mal das es am Relai liegt.Oder was denkt ihr?
Gruß Sven
bei doppelscheinwerfer sollte aber das abblendlicht an bleiben wenn man fernlicht einschaltet !!!
iw stimmt da nicht !!!
das relaise sollte meiner meinung nach nur dafür da sein das abblendlicht anzulassen wenn man fernlicht einschaltet
wildkater1980
1 Mai 2010
danke für die Hilfe, dass Problem lag nur an einem Massekabel.
Nun funktioniert alles. :applaus
Gruß Sven
