Heizungsgebläse läuft nur auf Stufe 1
mikes
Hallo. Mein problem. Ford mondeo 98. Geblaese laeuft auf stufe 1 super. Sobald ich hoeher schalte laeuft die lueftung noch 10 sek dann geht sie komplett aus. Muss dann auto ausmachen und 2 minuten warten. Dann gleiches spiel. Widerstand heute gewechselt. Bitte um hilfe.
EDIT:
Habe das passende Präfix ergänzt und den Titel angepasst :happy
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Komischer Fehler.Üblicherweise geht bei defektem Widerstand nur Stufe 4.
Ist ein neuer Widerstand mit Stecker eingebaut worden oder war der Stecker OK?
Nimm mal den Lüfter raus.Dreht er leicht?Geht einfach.Da gibts eine Sperrzunge.Die zur Seite drücken,dann den Lüfter drehen.Raus ist er.So eine Art Bajonettverschluss.
Frage an Elektrikexperten:Gibts da irgendwo so was wie einen Überlastschalter??
