Heizung wärmt rechts weniger als links
KrischanDo
7 April 2006
Dortmund
www.strupp.de
in unserem Mondeo 2,0 Turnier Ghia, Bj. 1999, Klimahalbautomatik, wird es auf der Beifahrerseite deutlich weniger warm als auf der Fahrerseite. Aus den Düsen für die Seitenscheiben kommt kaum Warmluft.
Die Luftschächte, die ich bei ausgebauten Handschuhfach sehen kann, scheinen alle an ihrem Platz zu sein. Die Temperatur-Regulierung als solche funktioniert.
Wo kann man da noch Fehler suchen?
Beste Grüße und vielen Dank!
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Evtl. hilft dir der Selbsttest der Klimaanlage such mal im Forum.Geht allerdings erst ab ner bestimmten Aussentemperatur.
Was mir noch einfällt.Den Lüftermotor kann man leicht ausbauen.Schau doch mal in den Luftschacht ob der frei ist.
Motor ist im Beifahrerfussraum.Musst ne Raste entriegeln dann den Lüfter drehen.Könnte noch der Drehzahlregler im Weg sein.
Diesen Link hab ich hier im Forum bekommen Mondeo MK2 Umrüstung auf SATC
KrischanDo
7 April 2006
Dortmund
www.strupp.de
Der Lüfter dreht ohne Probleme und fördert auch genug Luft. Die kommt nur rechts kaum an. Ich werde noch mal die Luftkanäle verfolgen.
Im Sommer war es im Handschuhfach erstaunlich kühl. Als ginge dort kräftig Luft hin, die an den Düsen dann fehlt.
