corimbo
14 Oktober 2005
Düsseldorf
ich habe festgestellt, dass die Heizung in unserem Ford Focus MK2 (Bj 2002) scheinbar nur auf der höchsten Stufe Wärme ins Auto bringt, dabei kann man natürlich schlecht Radio hören (bzw. Kinderlieder in unserem Falle ;) ) - evtl. hat hier ja jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße aus Langenfeld,
Marc
Heizungsgebläsewiderstand defekt , ist ein leidiges Thema.
corimbo
14 Oktober 2005
Düsseldorf
Vielen Dank für die Info! Ist das "relativ einfach" selbst zu beheben oder muss man viel ausbauen etc.? Danke
die Sache ist ganz einfach ,
Handschufach ausbauen und schon kommt man da dran .
corimbo
14 Oktober 2005
Düsseldorf
dann werde ich mir das mal anschauen, ob ich das hinbekomme ..
dascoupe
26 August 2017
So, hab jetzt heute das Handschuhfach ausgebaut aber dort finde ich keinen Vorwiderstand. Anbei Bilder.
Jemand ne Idee??
dascoupe
26 August 2017
Ich sollte noch dazu sagen das es sich um einen C Max BJ 2008 handelt. Sollte das schon ein MK2 sein wäre es nett das ganze zu verschieben. Merkwürdig finde ich das ich nirgends so einen Gebläse Motor als Bild finde. Der Wagen hat eine Klima Anlage aber Manuel also ohne Display.
Muss doch irgendwie möglich sein denn Fehler mit Stufe 4 zu beheben ohne in die Werkstatt zu fahren
Beim C-Max mk1 fl sitzt der Widerstand auf der Fahrerseite im Fußraum oberhalb vom Gaspedal da wo die Klappe vom Pollenfilter ist .
dascoupe
26 August 2017
OK, schau ich gleich Mal nach. Muss ich dazu etwas ausbauen?
Hat vielleicht jemand Bilder?
dascoupe
26 August 2017
War heute bei Freundlichen und wollte das blöde Teil dort wechseln lassen. Ergebnisse: koste um 500 - 600 Euro, da man das ganze Amaturen Brett ausbauen müsste. Das ist mir entschieden zu viel. Kann man das auch ohne Ausbau der Amaturenbrettes machen?
Wenn ja wäre es toll mit einer kleinen Einweisung bzw. Tipps dazu.
Vielen Dank euch. Carsten
Heizung, Wärmetauscher, Gebläse
Variante​
Code​
Zeit​
34 382 0(L)Gebläsewiderstand aus- und einbauen
alle​
MUA​
1.4​
Laut Arbeitszeitliste von Ford dauert der Austausch des Widerstandes für die manuelle Klima 1,4 Stunden , zuzüglich Ersatzteil 45€ Suchergebnisse
Komme ich auf max 250€
dascoupe
26 August 2017
Ja, das hat man mir auch erst gesagt. Dann hat man mir aber gesagt das sich die verschiedenen Arbeitsschritte summieren. Und alleine das Armaturenbrett würde 3-3,6 Stunden dauern. Teile mir gerne mit wo ich es im Norden um Itzehoe /Elmshorn herum für 260 Euro machen lassen kann. Mein freundlicher hat mir eine Anleitung mitgegeben und nach der müssen wohl die Türen beide Seite raus, dann da Brett um an den Widerstand heran kommen zu können.
Wäre echt für jede Hilfe dankbar
Schon mal den Kopf in den Fußraum gesteckt und nach geschaut ?
dascoupe
26 August 2017
Ja, hab ich gemacht. Ich sehe da zwar ein Kabel hingehen aber mehr auch nicht. Laut dem Freundlichen kann man wohl die Klappe für den Pollenfilter abbauen, und dann sieht man vielleicht den Widerstand aber ausbauen geht wohl nicht da man an dem Gestänge nicht vorbeikommen soll.
Na ja, werd ich das ganze auf den Frühling verschieben und dann Mal schauen wie ich das machen kann.
Vielen Dank an alle
dascoupe
26 August 2017
Wobei ich mich Frage ob hier nicht alles ausgebaut wird
