Heckwischer, Heckenscheibenheizung etc.elektronik spinnt
Mabi
9 Februar 2006
www.ford-club-friedrichshafen.de
hallo habe folgendes problem also erstmal mein Heckscheibenwischer geht nicht mehr,und seit dem geht weder heckscheibenheizung noch nebelschluss leuchte. und wenn man licht aus hat und dann heckwischer an macht geht scheinwerfer an und die beiden kontrolllämpchen der heckscheibenheizung und nebelschlussleuchte.und wenn man heckenscheibenheizung anmacht geht nebelschlussleuchte (kontrolllampe)auch an.
an was kann das liegen? die kontakte hinten an der ladekante habe ich schon sauber gemacht. kann ja nur kalte lötstellen sein oder?
wo kann ich noch nachschauen.
und wo sind die kaltenlöt stellen?
danke für antworten
gruss martin
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Kontroliier mal, ob die Masseverbindung zur Heckklappe in Ordnung ist. Die kommt über die Scharniere. Ggf. eine zusätzliche Leitung von der Karosserie zur Heckklappe verlegen.
Mfg
Mabi
9 Februar 2006
@schrödi welche klabel denn?
@spezial Escort okay werde mal schauen ob ich da was seh oder so. ist nämlich echt nervig. ist halt komisch das,der scheinwerfer angeht und so müsste ja ein kurzschluss ein oder?
gruss
roprdo
Klingt für mich auch nach einem Masse-Kontaktproblem,
höre also zunächst mal auf Spezial-Escort. Bei einem Kurzen hätte das höchst wahrscheinlich die Sicherung geregelt...
Schrödi
4 Mai 2006
Leipzig
die Masse kann es auch sein! Wenn nicht dann mußt du hinter den Verkleidungen im Kofferraum die Kabel, Stecker oder sogar die Leiterplatte von den Rückleuchten auf Korrosion kontrollieren.
roprdo
Vom Gefühl her deutlich JA.
Würde besonders die Heckleuchten und alles dran/herum checken auf lose Verbindungen und Korrosion.
Kontakte wieder blank machen usw. ...
Kenne ähnliche Phänomene von einem Ibiza, aber es kochen ja alle nur mit Wasser.
