Heckscheiben Heizung und Motor machen Probleme!!
kimsaar
Hallo erstmal° :D
ich benötige mal eingemeine Hilfe:
1. Meine Heckscheiben Heizung geht nicht mehr. Der von Ford meinte es wäre der Schalter am Amaturen Brett nachdem ich den aber auswechselte geht es nun immer noch nicht!! Was jetzt??
2. Mein Motor macht irgendwie seltsame geräuche so wie ein klackern oder so muss ich mir jetzt sorgen machen??
Bitte um dringende Hilfe!
Im vorraus schönen dank
Kim
Alex_L.
hi kim,
zu eins: schau mal wenn du die heckklappe aufmachtst die "untere" kante an. da ist ein, ich glaub kupferfarbendes, "teil" (sorry weiß echt nicht wie ich das nennen soll) in diesem sind drei stifte drin. der mittlere ist meines erachtens der für die heckscheiben heizung. bei mir hing der fest und hat so den kontakt nicht ausgelöst... wenn du eine genauere beschreibung brauchst, schreib nochmal.
zu zwei: schwer zu sagen, wenn man das geräusch nicht pers. gehört hat. klackern könnte auf hydrostößel hinweisen. kontrolliere mal deinen ölstand. meiner hat immer leicht genagelt/geklackert wenn recht wenig drin war...
gib mal bescheid was es war (bei beiden)
alex
kimsaar
hi alex,
könntest du mir zu eins noch eine genauere beschreibung machen weil ich habe da jetzt nix gefunde wens geht vielleicht auch ein foto!
zu 2 ich habe das öl kontrolliert ist genug drin!
danke
Kim
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Zu 1. Alex meint die Kontaktplatten an der Ladekante. Die könnten gammelig sein- genauso wie die Kontaktstifte am Kofferraumdeckel.
Vielleicht hat dein Essi auch dieses leidige Masseproblem an der Heckklappe. Dann muss man die Stifte an den Schanieren ein bissel hin und herkloppen.
Vielleichtz hat das Relais ne Macke.
Leuchtet den die Kontrollleuchte im Schalter? Funktioniert der Heckscheibenwischer und die Nebelschlussleuchte einwandfrei?
kimsaar
Also die Nebelschlussleuchte funkt, das Lich an dem Schalter auch und der Wischer auch ich werde die kontakte mal überprüfen!
danke dir
kimsaar
Also sry der Wischer funkt nur wenn ich in die Kurve fahre ansonsten eher net!!
Alex_L.
@kim:
könnte evtl ebenfalls ein kontaktproblem mit dem wischer sein. sorry, bin heute nicht zum escort gekommen, schau morgen mal und poste dann abends wieder...
mache dann gleich auch ein photo.
alex
