Heckklappen-Halterung
dimi4u
30 März 2007
Hansestadt Bremen
such bei studivz.net - > Dimi Cougar
Sehr geehte Cougar-Gemeinde,
ihr müsst mir wiedermal helfen.
es geht um meine Heckklappe: da sie "dank" shogun-spoiler zu schwer geworden ist, muss ich mir jedes mal mit nem Besen aushelfen... es gibt viele, die drüber lachen :wand.
ich habe sehr viele fotos von cougars mit dem selben flügel gesehen, wo die heckklappe so hält.
hätte gerne gewusst, was sich da machen lässt...?
mfg Dimi4u
Andy Cougar
Ganz einfach!!! :D
Gehst im Baumarkt und kaufs dir ein U-Profiel aus Alu den schneides du dir auf die passende länge ab und klemmst den auf der kolben stange des dämpfers. So mache ich das auch. habe 2 verschieden längen einmal etwas kürzer für show and shine und einmal die komplette länge für einpacken.
Ganz einfach und keine 5,-€ :happy:
hilley
23 April 2005
Bad Orb
also ich hab einfach mal kräftig am dämpfe gezogen und den leich geknickt! dann bleibt des auch auf
MCG
1 Februar 2006
Ulm
mach dir nichts daraus. habs auch nicht ganz verstanden.
kannst du mal bilder von deinem dämpfer mit u profil machen?
Müller
29 September 2005
Wächtersbach
Leicht biegen ist viel einfacher!
Habs bei Hilley gemacht!
Ist die einfachste Lösung!
Hab ich damals bei meinen Escort´s auch gemacht!
Hab mal 'ne Skizze gezeichnet.
Das U-förmige Aluprofil muss, wenn man die Heckklappe öffnet,
so zu sagen "um" die Kolbenstange des Dämpfers gelegt werden.
Ich hoffe, dass es etwa so stimmt.
Original von Top-SecreT
ich verstehs trotzdem net... rastet das dann über dem u-stück ein wenns oben ist oder wie? ?(
Nee - es is ein einfaches loses Profil, das man manuell (von Hand) jedesmal
beim Öffnen einsetzen und beim Schließen rausnehmen muss.
Dann musst du halt mehr als 100 € für die stärkeren Dämpfer der Heckklappe ausgeben.
Den NOL-Flügel tragen die stärkeren Dämpfer problemlos, aber ob das auch für
noch größere Spoiler wie z.B. den Shogun gilt, mag ich bezweifeln.
Ich finde Andy´s Lösung sehr elegant :tup
coolrider
Bin kaum dabei und habe schon einen sehr nützlichen Tip erhalten :applaus hab das gleich Problem mit meinem Probe :denk Danke Andi :) werds baldmöglichst ausprobieren :D
Gruß Coolrider 8)
Schmolli
Das ist ja auch nur eine Lösung, wenn der Deckel länger oder gar dauerhaft offen stehen bleiben soll (z.B. auf Treffen und Ausstellungen).
Um "mal eben" den Einkauf zu verstauen, wenns nur 2 Tüten oder so sind, kann man ja die Klappe auch eben festhalten....
Für alles andere was länger, kann man sich die Teile ja irgendwo Griffgünstig im Kofferraum montieren, und eins flux 3 da drauf schieben...
Und für 2€ Material kann man sich ja wohl kaum beklagen, und dann schon schwarz lackiert, oder eben mit Leder bezogen auch eine unauffällig elegante Lösung..
"Not macht erfinderisch".... man merkt es doch immer wieder ;o)
Weiter so ;o)
