Stone
hilfe:
bei meinen focus 1 ist die heckklappe undicht links-rechts und unten liegt
die dichtung an aber oben net .
kann man die heckklappe einstellen oder was kann man sonst machen das ich
kein eis mehr innen kratzen muss ?????
whiteST
Ist die Heckklappe wirklich undicht oder denkst du das nur weil die Scheibe vereist ist?
Am Besten die Scheibe trocken reiben wenn das Wasser getaut ist, ansonsten gefriert es immer wieder, kratzen alleine hilft da nicht ...
Wirklich undicht kann es oben eigentlich nicht sein, dann müßte der Wagen schon einen größeren Unfall gehabt haben, in dem Fall würde auch das einstellen nichts helfen ...
Stone
ich habe letztes jahr auf garantie von ford ne neue bekommen .
und jetzt erst im winter merke ich des sie undicht ist,vorher war das net so.
whiteST
Die Heckklappe ist da eher nicht falsch eingestellt ... du kannst aber mal schauen ob die Heckklappe gerade sitzt und sie Spälte stimmen
Wenn dann ist eher die Scheibe nicht richtig eingeklebt oder es ist zB. die 3. Bremsleuchte undicht ...
Am Besten die Werkstatt danach schauen lassen, die hat das eingebaut nun sollen sie es auch richten ;)
Starwhooper
8 März 2013
Lübeck
schuff.eu
Hallo Stone,
du beschriebst leider nicht, was dich zu der Vermutung bringt das die Scheibe undicht ist. Kannst du das noch etwas weiter ausführen ?
Ich selber finde in letzter Zeit auch öfters Wasser in der Vertiefung mit dem Stift für das Schloss der Heckklappe.
Gruß, Thiemo
