Hatte gestern Unfall, brauche Tipps (Stosstange richten, Radhaus entrosten, Schweissen, ausbeulen)
Sternbaby
Hallo Leute,
(vorgeschichte)
super Ostermontag hatte ich gestern.
Bin beim Rückwärtsfahren zusammen mit meinem Onkle zusammen gestossen, ich rückwärts, er vorwärts. Ich habe ihn nicht gesehen, naja und er hat es nicht für nötig gehlaten anzuhalten, obwohl er mich gesehen hat. Habe nun das ganze an die Versicherung gemeldet, sein Schaden wird denke ich bezahlt, meinen muss ich selber richten.
Nun haben wir schon die Stossstange abgenommen, die Kofferraumwanne von innen ausgebeult, diese kleine Verkleidung, die mit Schweißpunkten dran ist, auch ausgebeult.
Durch den Aufprall hat mein Radhaus einen leichten Rostknick bekommen, ich denke das dieser unten schon leicht durch ist, werde heute alles entrosten.
Nun habe ich eine Frage, kann ich das fehlende Metall mit Glasfaservlies modelieren, dann spachteln, grundieren und lackieren?
Das Gleiche mit der Stossstange?
Muss ich zum Schweissen die Nähte vom Lack befreien?
Die Stosstange ist auf der linken Seite etwas höher gerutscht, so das die Koferraumklappe nun oben auf der Stossstange scheuert, hat jemand ne Idee wie ich diese nen cm runter machen kann?
Ich danke Euch schon mal für die Hilfe.
LG
Stepanowitch
26 Januar 2009
RE: Hatte gestern Unfall, brauche Tipps (Stosstange richten, Radhaus entrosten, Schweissen, ausbeule
ja sonst fängt der schweisszusatz an zu spritzen und die naht wird nicht so gut.
ja solange es kein riesen loch ist oder gar ein tragendes teil, aber wenn es sich nur um ein kleines stück am radkasten handelt. kein problem.
hab beim corsa von meinem bruder beide hinteren radkästen gemacht.
zu der stossstange, wenn du die einen zenti runter haben willst.. abschrauben und den einen halter wo sie hoch gerutsch ist runter drücken,oder biegen oder neu anschweissen.hab keine ahnung wie das beim escort da unten aussieht.
hoffe ich konnte dir helfen. wenn ich was falsches geschrieben hab berichtigt mich.
gruss stefan
Sternbaby
Hi und danke für die Antwort.
Habe nochmal Bilder gemacht ohne stossstange und vom Radkasten, den ich shon mal vom Rost (fast) befreit habe.
Schweissen will ich am Radkasten nur ungerne, ich will das irgendwie mit Glasfaser versuchen. Erst unten modelieren, dann oben. innen drin im Hohlraum, wäre ca. 1 Cm (die dickste Stelle) vielleicht mit Harz-Spachtel ausfühlen, vielleicht stelle ich mir das ganze anders vor, als es ist. Ich denke das man die Glasfasertücher wenn die getränkt sind umbiegen kann und damit modelieren kann wie mit ner Spachtel.
Die Stosstange kriege ich nicht zusammen geflickt, weil zu viel Arbeit, die ist komplett mit Schaum. Und würde mir brechen beim Befreien.
Das mit der Stossstange tiefer setzen, ist ne gute Idee, den Halte-Rechteck kann man abmachen und wieder anschweissen.
Wie gut das ich noch nie geschweisst habe :) Naja Papa bringt es mir bei :)
Stepanowitch
26 Januar 2009
denke den radkasten kriegst du auch so geflickt.
übung macht den meister. bei ner flasche bier und bei dem wetter kriegst du das schon hin.
wenn du fragen hast, fragst du einfach. :happy:
Sternbaby
lol, nur ohne Bier :)
So ein Mist, ich habe schon alle Schrotthändler abtelefoniert, keiner hat ne Stossstange :(
Muss nun wohl oder übel meine Flicken. Gibt es einen Trick wie man den Hartschaum abmachen kann?
LG
McBech
27 April 2007
Der Radlauf sieht schon ziemlich übel aus. Da würde ich gleich einen neuen einschweißen. Wer weiß wie es an den Stellen aussieht die noch nicht durchgerostet sind. Unter Umständen kannst Du da in ein oder zwei Jahren gleich wieder anfangen.
Sternbaby
Original von McBech
Soll nur ein Jahr halten, im nächsten Sommer kommt ein neuer.
Stepanowitch
26 Januar 2009
wenn du fertig bist kannst ja mal erzählen wie du es gemacht hast und die bilder sprechen lassen.
Sternbaby
ja, habe ich schon geschaut, die vorgrundierten Stangen für meinen kosten 130 Euro. Die unter dem Links passt nicht auf meinen drauf.
Habe aber die Stossstange schon verklebt, hält bombenfest.
Werde nur noch spachteln und schleifen, lackieren, dann sollte es gut aussehen :)
MK6Zetec
11 Juli 2003
München
ähm... spachtel auf der stossi ist nicht so der hit... das wird dir nicht lang halten.
für solche sachen gibts von Teroson einen 2k-kleber. den kannst Du auch wie spachtel verarbeiten und hinterher auch schleifen und lackieren...
Nennt sich Terokal 9225. Vorher den passenden Kunststoffprimer (terokal 150) drauf und das hält ;)
guggst du hier:
http://www.henkel.de/de/content_data/Teroson_Loesungen_fuer_Kunststoffreparatur.pdf
das zeug ist zwar nicht ganz billig, aber wirklich gut. wir haben meine mittelkonsole beim focus auf doppeldin umgebaut, und damit die unebenheiten nach dem kunststoff-schweissen verspachtelt... funktioniert hervorragend.
Sternbaby
Naja ich habe mich ja schon für das Glas-Faser entschieden.
Das geht sehr gut und ist bombenfest. Der Böse Blick bei mir ist ja aus dem gleichen Material.
Also zu dem Voranschreiten des Radlaufs.
Habe erst mit Glasfaservlies (Teufelszeug, pickt überall) die Form gemacht, erst den inneren dann den äußeren Teil des Laufs, dann habe ich Glasfser-Spachtel, das ist das grüne, zum ausbessern und Formen benutzt, danach kommt noch feinspachtel, Grundierung und Lack.
Ist eigentlich einfach wenn man modelieren kann. Zwar wird der Radlauf nicht wie neu, soll er auch nicht, aber es ist eine gute Alternative zum Schweissen.
Stepanowitch
26 Januar 2009
sieht doch schon ganz gut aus :respekt
bevor du lackst gibt es da son zeug was auf das gfk kommt... das verhindert das die farbe nicht richtig hält oder pickelig wird...
am besten kannst (ich glaub der heisst hier lacka) fragen. was er so geschrieben hat,hat mir persönlich viel geholfen
gruss stefan
Sternbaby
für ne Frau ;)
Da kommt aber noch einiges an Füllspachten auf das GFK, dann habe ich gedacht normale Grundierung, weilß noch nicht genau was, Kunsstoff, denke ich mal, oder?
Stepanowitch
26 Januar 2009
so habe ich das nicht gemeint :rolleyes:
bei mir hatte das auch einen micra, corsa,escort und nen t3 gedauert bis ich mit mir selbst zufrieden war!
ich habe dass auch so gemacht wie du beschrieben aber es geht immer besser, wie gesagt es gibt leute die das gelernt haben :)
Sternbaby
aber wäre trotzdem gut zu wissen welche grundierung ich nehmen kann, vielleicht wäre so ne rostschutzgrundierung das beste.
Stepanowitch
26 Januar 2009
kann ich dir leider nicht mehr sagen weil ich im mpment keine dose hier hab. ist schon länger her wo ich die benutzt habe und da war die fast alle und danach im mülll...
sry keine ahnung
MK6Zetec
11 Juli 2003
München
fürn radlauf is GFK sicher ganz gut, was ich meinte war, den Terokal-Kleber zum Ausbessern der Heckschürze zu nehmen... ich denk da wirst dich wesentlich leichter tun als mit Glasfaser...
ansonsten sieht das doch gar nicht schlecht aus, ich hätts wahrscheinlich nicht so hinbekommen :D
zum lackieren:
ich weiss nicht womit du lackieren willst... aber ich würd spachteln, nach dem endgültigen schleifen ne rostschutzgrundierung drauf (gibts z.b. von würth), danach füllern/haftgrund und hinterher den lack...
@stepanovic
meinst du evtl. den Gelcoat, der da normalerweise noch draufkommt ? kann man noch auftragen, weils vor feuchtigkeit schützt... allerdings dann meines wissens vor dem spachteln mit feinspachtel.
Sternbaby
Echt ein Mistwetter draussen...
So meine Stosstange habe ich nun fertig.
Nun weiß ich nicht wie lange die Spachtel trocknen muss bei dem Wetter.
Und noch ne Frage, eigentlich wollte ich auf das gespachtelte eine Rostschutzgrundierung geben und danach gleich lackieren.
Wieso dann noch einen Haftgrund?
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Das dein Komplettes Heck nach links außen gedrückt ist, ist dir aber schon aufgefallen. Die Spaltmaße am linken Rücklicht sind nicht grad ohne :wow
Sternbaby
natürlich ist mir das aufgefallen, wurde soweit es geht schon rausgezogen und geschweisst :)
MK6Zetec
11 Juli 2003
München
Original von Sternbaby
äh wozu rostschutz auf der stossstange ?
Sternbaby
damit das Plastik net rostet :)
Ne auf dem Radlauf :)
Leute habe nun ein anderes Problem. Nachdem ich nun Kotflügel lackiert habe, sieht das irgendwie stumpf aus.
Und fühlt sich rauh an, denke wegen Sprühnebel.
Womit kann ich das beseitigen?
Mit Schleifpapier? 2000?
Schleifpolitur?
Normale politur?
Danke für die Antworten.
MK6Zetec
11 Juli 2003
München
wie sieht denn der lack im licht aus? zu wenig klarlack genommen ? poste doch mal ein bild, dann kann man das besser beurteilen
