jonny
27 Oktober 2008
hallo,
ich weiss ja nicht, ob ich nur zu blöd zum suchen bin, aber -
wie baut man das handschuhfach des mondeo (mk1) aus??
in allen anleitungen für die unmöglichsten sachen finde ich nur den lapidaren hinweis "handschuhfach ausbauen und dann..."
aber mit keinem anflug eines buchstabens wird auch nur irgendwo gesagt, WIE man das blöde ding (fachgerecht) ausbaut! ich will da ja auch nichts kaputtmachen und einfach auf verdacht irgendwo rumdrücken, biegen und reissen...
vielleicht kann mir da jemand bei dieser (vielleicht für einen schrauber zu trivialen) frage mit genauen anweisungen helfen?
danke
Anderl
30 März 2007
Neuwied
ist ganz einfach, Aufmachen und dann mal kräftig, ruckartig ziehen.
Wenn Du es aufmachst siehst Du auch wo das Ding eingeklippst ist.
Andreas
sportquax
17 November 2005
Original von Anderl
Andreas
grds. alles richtig, nur vielleicht bei den Temperaturen etwas vorsichtiger dran ziehen. Ich habs geschafft, bei meinem Ausbau (letzte Woche), den rechten Clip inkl. Schraube rauszureißen....
Gruß Lars
Tailox
7 Januar 2009
Frechen (Nahe Köln)
Hi zusammen. kann leider nur vom MK3 ableiten aber würde mal probieren:
Handschuhfach aufmachen
Links rechts die Wände leicht nach innen drücken
und dan raus ziehen.
Nur als Tipp hab es selber noch net probiert
Gruß Tailox
jonny
27 Oktober 2008
ah,
also sowas... :)
dann noch genauer: wie weit aufmachen und in welche richtung ziehen?
nur nen spalt?
mittig?
bis zum anschlag?
hoch ziehen?
waagerecht?
nach unten?
und dann - wie baut mans wieder ein?
was ist mit kabeln oder ähnlich die da dran sind?
tnx
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
Also Kabel sind keine dran.
ganz aufmachen, dann auf den Beifahrersitz setzen und waagerecht zu dir her ziehen.Wenn es draussen ist, dann siehst in dem entstandenen Loch rechts und links so ne Führungsnut. Da drückst es wieder rein mit etwas Druck und fertig. Danach funktioniert es ganz normal.
Kim
Gehört etwas überwindung zu, aber wenn man es erst einmal gemacht hat, lacht man drüber!! :D
micha19821
Stimmt schon so schwer ist es nicht sollte man nur nicht so oft machen, hab auch schonmal den rechten Clip zerstört. aber den gibt es ja meistens auf dem Schrott für lau (was wollt ihr dafür? nimm mit gut ist)
