ich muss die Handbremsseile wechseln. War soweit unproblematisch mit "Angelhaken" zum Zurückziehen des vorderen Bügels. Allerdings hänge ich jetzt an der vorderen Halterung fest. Da sitzt die Kabeltülle drin und ist mit den kleinen Spreizfedern am Ende gegen Herausrutschen gesichert. Da ich den Cougar nur hinten auf den Auffahrbühnen stehen habe, ist vorne sehr wenig Platz, um mit der Zange oder Schraubenzieher die Federn der Tülle zusammenzupressen und das Kabel nach hinten aus der Halterung zu ziehen.
Hat irgendjemand einen "Trick auf Lager", wie man die Federn zusammendrücken kann?
Wollte es sonst mit einer kleinen Schlauchklemme probieren.
littlejag
littlejag
