Handbremse nachstellen
Manu
Hallo Leute
Will an unserem Essi die Handbremse nachstellen (Handbremshebel hat einen langen Weg )
Wo kann man diese nachstellen?
Danke im Vorraus.
E
escort-driver
Nachstellen ist nicht.
Entweder die Nachsteller in der Trommel fest, verschlissen, was ich annehme.
Oder Beläge sind runter.
der hebelweg kann am handbremshebel ein gestellt werden , aber meist sind die nachsteller in den trommeln fest .
man bekommt durch das einstellen des hebelweges zwar einen kürzeren weg , aber die bremswirkung ändert sich dadurch nich .
Manu
Das ist doch genau das was ich wollte.
Die Bremsleistung ist ja Ok, nur der Weg ist mir zu lange.
Will einfach einen kürzen Weg.
19Olli83
28 April 2008
Salzwedel
ford-devils-altmark.de
Tacho,
du musst unters Auto zum Nachstellen.
Dazu musst du das Hitzeschutzblech auf höhe der Handbremse abschrauben, dahinter ist die Brücke wo das Seil eingehangen ist und davor ist ein Verstellrad das mit einem Kunststoffstift arretiert ist.
den stift einfach abziehen und kannst du das Rädchen drehen bis die gewünschte spannung eingestellt ist.
und danach einfach den stift wieder reinstecken.
mit frdl Lichthupe
19Olli83 schrieb:
Tacho,
mit frdl Lichthupe
das war beim mk5/6 so , aber nicht beim mk7 ;) da ist die einstellschraube fürs handbremsseil am handbremshebel unter der manschette !
Manu
rst schrieb:
19Olli83 schrieb:
Tacho,
mit frdl Lichthupe
Habe es so gemacht. Hat alles Super geklappt.
Danke für die Antworten.
