Getriebeumbau im Cossy
bastelkop
Brauche Hilfe ?(
:wut
Habe das Schaltgetriebe aus nem 2,9 (145 PS ) in meinen Cossy gebaut,
Kabelage usw alles super geklappt!
Und nu springt die Krücke nicht mehr an! :wand ?(
Hab hier was gelesen von Kabelbrücke legen! ?(
Und wo??????????????
Den aus der Schaltkulisse, ist un interessant, weil ist nen öffner.
( Signalton ist aus wenn der Schalter entfernt wird )
Hab auch schon versucht ( mit dem Kabelstamm aus dem Automatik)
Verschiedene Schalter zu brücken, ohne Erfolk! :wand
:idee Hab dann erstmal mein Schalter für die Heckscheibenheizung
misbraucht! Schaltbrücke zum Anlasser gelegt! :idee
Hab dann auch nen ganz neuen Kupplungskit eingebaut!
Aber, Kupplung schleift wie blöde!
Brauche dringent lösungs vorschläge!
Bin auf mein Auto angewisen ?(
Danke schon ein mal im vorraus :schalt: :happy:
Granada92
24 April 2006
Siegen
Nehme an. das du nen Scorpio bis 94 hast, ganz einfach: Schau im Sicherungskasten nach, da ist nen Relais drin, das raus und ne Brücke reinsetzten!
bastelkop
du hast recht es ist Baujahr 93,....:respekt
aber welches von den vielen Relais meinst du denn? ?( und wie muss die Brücke gesetzt werden ( Klemmbezeichnung am Relais) :kniefall
Schonmal Danke im Vorraus :happy:
Granada92
24 April 2006
Siegen
Müsste jetzt Lügen, haste nen Bedienungsanleitung zur hand? Da steht drin, welches welches ist, müsste auf jedenfall ganzhinten zum Innenraum sein, und ich meine, wenn du am Kotflügel stehstst, ist es das relais Rechts oben, bin mir jetzt nicht sicher! ( großer Sicherungskasten)
Fahr auf den Schrottplatz, und hol dir die Messingbrücke, die da dann reinkommt
