Getriebeschalthebel MT75
scorpio1961
23 Juli 2005
Hallo Zusammen!
Habe vor in nächster Zeit bei meinem Scorpio 2.0DOHC die Kupplung zu tauschen.Habe das früher beim Granada schon öfter gemacht.Mein Problem ist der Schalthebel /Schaltknauf bei dem verbauten MT 75 Getriebe.Früher konnte man den einfach abdrehen.Durch die Rückwärtsgangsperre scheint das hier aber nicht so einfach zu gehen.(habe mal vorsichtig probiert-bombenfest)Ist der etwa eingeklebt?Vieleicht hat mal jemand einen Tip .Oder braucht man zum Getriebeausbau nur den Schalthebel oben am Getriebe abschrauben?
Cossi4x4
Hallo!
Vom Innenraum aus kannst du nur den Schaltknauf abziehen (ist manchmal ein bischen "Gewalt" erforderlich.
Das Gestänge kann man meines Wissens nur von unten lösen.
cos86
9 April 2004
nrw
Richtig,von unten.
Zwei 13er Schrauben(wenn die noch Original sind,sind die blau) aus der Seite schrauben und mit einem dicken Schraubendreher die Schalstange aushebeln,ganz einfach.
