Getriebeproblem bei Kälte
scrag
Hallo zusammen,
möchte mal ein kleines Problem schildern und hören, ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben:
Nach kalten Nächten kann es passieren, daß der erste Schaltvorgang unter Last beim 6-Gang Getriebe, d.h. nach dem Anfahren vom 1. in den 2. Gang nur sehr schwer bzw. krachend durchzuführen ist. Ich vermute, daß dies ein Problem des Getriebeöls ist. Ähnliche Probleme hatte ich früher auch schon bei meinen Passats. Ist dieses Problem bei Euch bekannt? Wenn ja, läßt sich dies mit synthetischem Getriebeöl in den Griff bekommen. Bei VW klappte das damals.
Scrag
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Dieses Problem ist von den alten Mondeos/Escorts und Focus bekannt, wenn diese mit dem MTX75 Getriebe ausgerüstet waren.
Dort ging im kalten Zustand der 1 & 2 ganz schlecht rein. Man hat dann einen Ölwechsel gemacht und dann war das Problem behoben...
Gunter
7 April 2004
Ennepetal
bei mir hat Ford auf Kosten von Ford bei meinem 99er Mondeo gleich noch einen Getriebewechsel gemacht, nachdem ich das schwergängige Schalten bei Kälte bemängelt habe. Die Kupplung wollte nach längerer Fahrt (500km) bei mir auch mit höherem Kraftaufwand betätigt werden.
Und weil es so schön war, wurde die Aktion gleich zweimal durchgeführt, nachdem der erste Tausch keine Besserung brachte.
Das Ende vom Lied:
Wenn es kalt ist, geht der zweite Gang weiterhin schwer rein, und die Kupplung wird immer noch schwergägnig nach längerer Fahrt.
Was an dem Getriebe jetzt anders ist, weiß ich nicht. Das Teil soll jedoch direkt aus der Entwicklung in Köln stammen.
Gunter
