Geschwindigkeitsregegelanlage nachrüsten
Tim
Hallo!
Mein Focus hat keinen Tempomaten. Bei meinem alten TDI mußte ich nur einen neuen Hebel anstecken...FERTIG.
Wie sieht das bei dem 1.8 l Benzinmotor aus???
Müssen Seilzüge usw gelegt werden oder ist das ganz einfach?!
Gruß TIM
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Hmmm, sowas will (wollte) ich bei meinem Galaxy auch machen.
Kommt auf die Ausstattung an. Es kann sein, daß noch nicht mal Kabel liegen, dann die Elektrik und sie Sensoren. Kann teuer werden... leider!
J
Jamannhe
Hi Tim...
habe in meinem Focus C-Max eine drin.
Denk mal da wird nur ein Hebel ausgetauscht, und fertig....
Gruß Roland
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
Nur nen neuen Hebel ranstecken??????? das wird nicht gehen......was regelt dann die drehzahlen????
Tim
Hallo!
Beim TDI regelt die Motorelektronik über die Drehzahl. Also keine Seilzüge mehr. Kostet 90€, einfach aufstecken, fertig.
Daher dachte ich, es geht beim Focus auch.
Gruß TIM
J
Jamannhe
Es ist bei einigen Herstellern so, das bei Modellen, wo eine GRA nachrüstbar ist, die Kabel bereits verlegt werden, um den nachträglichen Einbau leichter zu machen. Würde einfach mal empfehlen nachzusehn oder den Fachhändler fragen. Der sollte da Bescheid wissen. Hoffe ich :D
Dompressor
29 Juni 2003
Kriens
www.fordfanatics.ch
Du kannst beim Focus das Teil mit den original Teilen nachrüsten ... nur wird das ein teurer Spass ...
Ansonsten gibts von Waeco ne günstige ...
Einfach Stellmotor an die Drosselklappe anschliessen und Kabel in Innenraum legen ...
