OK, dann wissen wir, woran wir sind.
Das lässt sich mit einem 08/15 Relais lösen. Schalt-Eingang (Klemme 30) und Steuer-Eingang (Klemme 85) an Dauerplus, z.B. von der Fußraumleuchte. Steuer-Ausgang (Klemme 86) an die geschaltete Masseleitung der Fußraumleuchte. Schalt-Ausgang (Klemme 87) liefert dann geschaltetes Plus für Dein Modul.
Wenn das Modul über seinen Versorgungsstrom, den Du mit diesem Relais schaltest, auch die Scheinwerfer versorgt, dann hol Dir Dauerplus bitte z.B. vom Zigarettenanzünder, denn das der Fußraumleuchten ist dafür viel zu schwach. Außerdem muss vor das Relais in die Dauerplusleitung eine 15A-Sicherung rein.
@Alex: Du hast es im Prinzip schon richtig gemacht. Nur hast Du dabei die Schalt-Leitung (Fußraumleuchte) und die Sensorleitung (Türkontakt) gemeinsam verwendet. Funktioniert, ist aber nicht sauber gelöst. Die Türkontakt schalten selber schon lange nichts mehr, sondern informieren die Steuerelektronik über offene Türen. Und die Steuerelektronik (hier das GEM) aktiviert z.B. die Innenleuchten dann über ein Relais.
