Geräusche beim einlenken
puma-zürich
hi leute.....
wenn ich eine links kurve fahre höre ich vom Radkasten vorne auf der Fahrerseite ein komisches geräusch....
es klingt wie wenn etwas schleifen würde...."CHRRR CHRRR"
das selbe geräusch höre ich auch wenn ich bremse.....
könnt ihr mir weiterhelfen ?
was kann das sein ?
wie teuer wird das ?
Koki1107
21 März 2006
Hallbergmoos
Hi, hatte das Problem auch schon. Schau mal nach ob die Querlenker in ordnung sind, wenn ja, dann ist es so wie es bei mir war das Radlager. Radlager kostet ca. 50€ zuzüglich einbau. Würde ich nicht selber machen!
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Original von Koki1107
Für 50€ wird in der Schweiz nicht mal die Hände schmutzig gemacht.
Mit 300 CHF musst du rechnen, soviel hatte ich mal bei Ford bezhalt. Geht der ABS Sensor auch noch kaputt, kannst du nochmals etwas mehr als 200 CHF dazu rechnen...
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Der Kostenvoranschlag hier bei Ford für zwei neue Radlager mit neuem ABS Ring lag bei 337€... Hab` mal zwecks längerer Radbolzen nachgefragt.
Soulreaper
Hab jetzt hinten beide Radlager ausgetauscht bekommen bei Ford für 228,85€
puma-zürich
so jungs..problem gelöst....
musste bremscheiben und klötze ersetzen........
kostete mich material und arbeit 450 Sfr..........
danke für eure mühen
