Geräusch nach Riementriebwechsel
Y
yvolluja
Hallo zusammen!
Bei meinem Mondi wurde vor ein paar Tagen der nervende brummende Riementrieb gemäß TSI 18... gewechselt.
Nun ist eigentlich wieder Ruhe. ABER! Wenn ich den Wagen starte klingt es am Anfang so, als würde jemand im Motorraum kleine Steine aneinanderschlagen. Es ist deutlich aus dem Bereich des Riemens zu hören. Das Geräusch ist unregelmäßig im Leerlauf zu hören und tritt nur anfänglich auf. Fahre ich einige Zeit, ist es nicht mehr zu hören.
Leider auch dann, wenn ich damit zum FFH gefahren bin, der dann nichts mehr hört.
Was könnte das sein??
Noch habe ich Werksgarantie und würde gerne vorher den FFH damit beschäftigen.
Klingt irgenwie nach ainem Lager.
Naja, wenn Metall (duchs Fahren) warm wird dehnt es sich aus und dann kanns schon sien, dass das Geräusch weg ist.
Mit dem neuen Riemen hat sich die Spannung verändert und somit auch der Druck aufs Lager und das KANN(!!!) dann ein Geräusch zum Vorschein bringen. Selbst wenn auch das Lager erneuert wurde: ein Defekt ist auch bei Neuteilen nicht auszuschliessen.
Sonst fällt mir nix ein, was ein "Steineklopfen" verurschen könnte (ich bin aber auch kein Automechaniker ;))
Y
yvolluja
Hier die Auflösung des Ganzen!
Es war eine defekte Umlenkrolle. Nachdem nun auch alle Umlenkrollen ( natürlich einzeln nacheinander) gerwechselt wurden, ist Ruhe eingetreten.
Zum Glück hat das bis zum letzten Tag der Werksgarantie hingehauen.
