Natan
3 März 2026
Fulda
ich habe seit einiger Zeit ein Problem bei meinem Ford Fiesta Mk7 (Baujahr 2009, 1.25l, 82 PS).
Beim Beschleunigen sowie beim Schalten tritt ein Geräusch auf, das sich anhört, als würde Blech auf Blech reiben oder schlagen. Aufgefallen ist mir das Ganze erst, nachdem der Auspuff inklusive Flexrohr gewechselt wurde.
Zusätzlich tritt das Geräusch auch auf:
  • wenn ich im Gang über eine unebene Stelle fahre
  • beim Starten im Leerlauf
  • sowie wenn man ruckartig Gas gibt
Daher gehe ich eher davon aus, dass es nicht an der Kupplung liegt.
Meine Vermutung wäre, dass eventuell ein Hitzeschutzblech locker ist oder irgendwo anliegt – könnte das in dem Zusammenhang passen?
Jetzt meine Fragen:
  • Könnte beim Einbau etwas nicht richtig sitzen oder befestigt sein?
  • Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Was wären typische Ursachen für so ein Geräusch in dem Zusammenhang?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Ich habe dazu auch Videos gemacht, in denen man das Geräusch ganz gut hören kann:
Ruckartiges Beschleunigen:
Gang Wechsel:
Zur werkstatt fahren die den Auspuff reoaruert hat , die sollen nachschauen was da loß ist .
Alles andere ist wie lesen im Kaffeesatz ohne Blindenschrift .
