cldo
Ford Mondeo 2.0 145PS Ghia BJ 08/2001
ich habe folgendes Problem mit meinem Mondeo:
Beim Anlassen dreht der Motor leicht hoch.
Während dieses Hochdrehens (ca. 1-2 Sekunden) ertönt aus der Gegend unter dem Lenkrad ein schnarrendes lautes Geräusch (rrrrrrr ...) synchron zur Motordrehzahl, d. h. geht langsam los und wird schneller, Ton wird höher. Das Geräusch dauert ca. 1-2 Sekunden und ist dann weg.
Jetzt kommts:
- Geräusch ertönt nur beim ersten Anlassen, wird der Motor abgestellt und gleich darauf wieder gestartet - alles OK
- Geräusch ertönt nur nach längerem Stillstand (mehrere Stunden)
- Geräusch ertönt nicht, wenn Zündung eingeschaltet wird, dann abgewartet wird, bis alle Lämpchen ausgehen und der Motor dann gestartet wird
- Geräusch kommt nicht von Klima, Lüftung, Radio. Habe alles schon abgeschaltet
mein Problem: wenn ich zur Werkstatt fahre und das demonstrieren
will, geht das nicht, da das Geräusch nur nach längerem Stillstand kommt.
Wer kennt das?
Jetzt kommts:
Wer kennt das?
