Gelenk Antriebswelle
sippi
möchte mich auf diesem Wege zunächst einmal vorstellen. Ich zähle nun 42 Lenze, fahre hauptsächlich mit meiner Moppette durch die Gegend. Fahre (bzw meine Frau fährt) einen Mondeo III 2.0 TDCI, von dem ich glaube, dass er alle Krankheiten hat, die ein Auto haben kann. Sprich, es ist immer etwas etwas zu tun. Angefangen von Börtelkantenkorrosion bis hin zum festsitzenden Rückstellhebels der Handbremse am Bremmssattel.
Aktuell habe ich folgendes Problem, bei dem ich nicht mehr so recht weiter weiss. Schlage ich den Lenker nach links ein, hört es sich an, als würde sich an der Achse vorne links ein Lager zerschreddern (lautes Krachen). Das ganze nur beim Beschleunigen, bzw eingekuppelt. Kuppel ich aus, passiert nichts. Mir wurde schon von mehreren Leuten davon berichtet, dass es das Gelenk der Antriebswelle ist. Es wurde relativ schnell recht heftig (vom ersten leichten Krachen an nur noch 250 Km) Scheint zu stimmen, alles deutet darauf hin... Die Schellen an den Manschetten fehlen (vor zwei Wochen festgestellt), weswegen ich davon ausgehe, das die Lager trocken sind. Nun aber das Problem: Ich möchte die Gelenke selber wechseln, doch bekommt man kein einzelnes Gelenk für die Welle. Beim freundlichen fragte man mich welches Gelenk ich meine. Das Tripodengelenk am Getriebe oder das Äussere. Das Äussere gibt es nur mit Welle, also nicht als Einzelteil, für über 200 Euronen. Also was nun tun... In der Bucht gibt es Gelenke einzeln. Welche sind das ??? Die richtigen ? Lassen die sich wechseln ?
Gruss
Michael
lina
23 Dezember 2007
Was willst du denn an einem kaputten Gelenk noch wechseln? Das Teil ist hin und muss komplett ausgetauscht werden.
Die äußeren Gelenke gibt es nur mit Welle. Der Achsstummel und das Gelenkgehäuse sind ein Teil.
Welches Gelenk bei IhBah das richtige ist, wird dir der Verkäufer nennen können. Dazu gibt es die Funktion "Kontakt mit Verkäufer aufnehmen".
sippi
danke für die schnelle Antwort. Das es die Gelenke mit Achsstummel gibt weiss ich. Bei Ford sprach man davon, dass es die Gelenke (natürlich mit Achsstummel "in einem Stück") nur zusammen mit der Antriebswelle gibt. Ich habe das so verstanden, dass die äusseren Gelenke schon auf die Welle montiert sind und es das Teil so bei Ford bekommt. Die Frage ist, ob ein einzelnes Gelenk aus der Bucht, so wie man es scheinbar bei Ford nicht bekommt, montiert werden kann.
Meine z.B. das hier [ebayartikelnummer]200329126056[/ebayartikelnummer].
Gruss
Michael
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von sippi
Gruss
Michael
das Achsgelenk kann einzeln gewechselt werden. Für Dein Mondi ist [ebayartikelnummer]200329126056[/ebayartikelnummer]l nicht richtig. Du brauchst z.B. das hier [ebayartikelnummer]370109725522[/ebayartikelnummer].
Andreas
sippi
Vielen Dank für Eure Hilfe !!! Habe das von Andreas vorgeschlagene gerade in der Bucht bestellt. Hoffe alles geht glatt beim Einbau.
Gruss
Michael
