Hallo @all,
ich bin neu, habe mich einige Zeit durch das Forum gelesen um vielleicht eine Antwort zu finden die mein "Problem" einschliesst....irgendwie fand ich nichts...oder ich bin blind
Also:
Habe am Donnerstag einen Ford Escort Turnier 1,6 16V, MK6, 05/93 mit 179000 auffe Uhr gekauft....
Im Grunde ist es ein gut erhaltenes Fahrzeug....abgesehen von dem was die Vorbesitzerin an "Vermüllung" im Innenraum hinterlassen hat....
Nun mein Prob:
Der Motor startet ohne Probleme (ist es normal das beim starten ein Geräusch zu hören ist...also bevor der Motor startet...klingt wie "Luft" oder so
)...nunja...der Motor läuft dann (kalt) mit ca. 900-1000 U/min....wenn ich dann "normal" auf das Gaspedal trete geht der Motor aus....wenn ich es sehr langsam trete wird er Motor unruhig und scheint sich noch entscheiden zu woillen was er machen will.....
Was kann das sein?....
Achso...voller entsetzen musste ich feststellen das der Zahnriemen bei KM 85000 gewechselt wurde...also werde ich dies wohl nachholen müssen....un der letzte (laut "Wimpel") Ölwechsel war 2003 :-(....
Ölwechsel und neuen Filter bekommt er am Montag, spätestens Dienstag....auch bekommt er neue Kerzen und Zündkabel...
Ich hoffe das Ihr eine Idee habt was mein "Ausgeh-Problem" lösen kann...
Danke Euch
Hawkster
Also:
Nun mein Prob:
Danke Euch
Hawkster
