Gehäusebau mit unbekanntem Woofer
Express
30 Juli 2014
Lüneburg
Moin,
ich hab ein unbekannten Woofer ohne jegliche Daten und ohne Daten ist keine Berechnung möglich.
Zur Zeit befindet er sich in einem alten geschlossenem Tube von MacAudio mit ca 72L Volumen.
Mein Plan ist ein Gehäuse zu bauen in dem der Woofer "liegt". Das ist gesünder für den Woofer.
Befeuert wird das ganze von einer Crunch 4150i Endstufe.
So wie es jetzt ist, bin ich damit zufrieden aber der Tube soll weg. Er stört weitere Baumaßnahmen im Auto. :)
Folgendes muss beim Bau beachtet werden:
Die Gehäusehöhe Max. 27 cm
Die Gehäusebreite Max. 140 cm
Die Gehäusetiefe Max. 50 cm
Die Wooferhöhe 15 cm
Der Woofer soll "liegen" und von oben geschützt also abgedeckt sein, deswegen es soll ein geschlossenes
Bandpass-Gehäuse ohne Bassreflexöffnung werden.
Ich möchte jetzt ein Gehäuse bauen in dem das Chassi im Größerem Raum liegt und die Membrane in den kleineren Raum arbeitet.
Das Gehäuse soll komplett geschloßen sein.
Jetzt meine Fragen dazu:
Auf den Fotos ist zu erkennen, dass im Magneten eine Öffnung ist. Die geht in die Spule damit sich da kein Druck aufbaut.
Jetzt hab ich bedenken, wenn ich ein geschloßenes Gehäuse baue, kann mir die Spulenabdeckung auf der Membranseite "abreißen"?
Ist es ein Problem wenn der Raum vor der Membrane wesendlich kleiner ist als der Raum hinter der Membrane?
Gehäusevolumen würde ich bei ähnlicher größe halten wie beim Tube, irgendwelche einwende?
Mehr fällt mir spontan nicht ein, ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Ohne Thiele/Small Parameter(TSP)wird das nix.Je nach dem wie du ausgestattet bist kannst du die TSP selbst messen.Da hilft z.B. Google.
Bandpass auf Verdacht,ohoh.
Warum nicht geschlossenes Gehäuse und solides Abdeckgitter überm Chassis?
Die Bohrung im Magneten nennt sich Polkernbohrung.Sie dient dem Druckausgleich hinter der Membran.Das reisst bei geschlossenem Gehäuse nix.
Express
30 Juli 2014
Lüneburg
Hmm, dann muss ich mir wohl mal was basteln um die TSP herauszufinden. Das dauert aber ein paar Tage.
Der Grund warum ich nach oben kein Gitter machen will ist, mein Auto dient auch mal dem Transportieren von Allerlei ;) und ein Gitter würde als Schutz nicht reichen.
Das Gehäuse soll auch nur 27cm hoch sein, weil das die Höhe der Radkästen ist und da soll noch mal eine Platte drüber. Dann hab ich die Radkästen und die Sub-Kiste als Auflager... so grob ;)
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Hatte mal meinen Sub in der Reserveradmulde.Statt dem Metalldeckel ne Holzplatte.Mit einem ordentlichen Gitter (kein Lautsprechergitter)gabs 10 Jahre lang kein Problem
O
Officina Fordtiva
hi
ist das der subwoofer? :denk
vielleicht helfen dir die bilder.
gruss
Express
30 Juli 2014
Lüneburg
Moin, nein das ist nicht der selbe Woofer. Chassi, Sicke und Membrane sind anders, aber danke für die Mühe.
