Gebläse dreht schneller bei Lenkeinschlag ??! Cossi BJ. 91
harrypia
30 Juli 2009
pfalz
hallo zusammen,
bei der suche bin ich leider zu keinem vernünftigen ergebnis gekommen, vielleicht binn ich aber nur zu dämlich dazu...
seit einiger zeit gibt es folgendes problem:
wenn ich die lüftung auf z.b. stufe 3 stelle, dann läuft zwar der lüftermotor, aber erst wenn ich die lenkung nach rechts einschlage dreht er so wie gewünscht volle power. sobald ich wieder geradeaus fahre, senkt sich die drehzahl des lüfters wieder ab. (aber nur wenn ich fahre, im stand mit laufendem motor und lenkeinschlag passiert nix)
was könnte das denn sein? bin etwas verwirrt, gerade jetzt wo es etwas kälter ist wäre es nicht schlecht wenn die lüftung funktionieren würde, da ja schon meine heizung so gut wie nicht heizt..... aber das ist ja wieder ein anderes thema!
gruß harry
Der mit dem...
Kuck dir mal den Sicherungskasten Fahrerseite von unten an, Stecker abziehen
wenn da Grünspan ist hast du den Fehler im Sicherungskasten.
Ich kann mir kaum vorstellen das, dass irgend etwas mit der Lenkung zu tun hat.
Vieleicht auch der Stecker vom Lüfterschalter das der keinen richtigen kontakt hat.
Der mit dem...
Zum Thema Heizung, kann ich dir nur empfehlen den Heizungskühler (Wärmetauscher)
mit ordentlich wasserdruck zu Spülen die setzen sich gerne zu.
Beide Wasserschläuche zum Wärmetauscher sollten bei Temperatur ordentlich Heiß sein
Natürlich auch das Thermostat überprüfen wenn das zu früh öffnet
hast du auch keine Heizung.
