Gas umbau aus Escort
RS125
19 Juli 2008
(BY)
Hallo zusammen,
da es hier ja schon einige realisiert haben den Cougar auf Gas umzurüsten hätte ich da noch eine Frage.
Ich könnte sehr günstig einen Escort Kombi bekommen welcher eine Gasanlage verbaut hat.
Ist es möglich diese in den Cougar zu "verpflanzen" ?
Wie seht es aus mit Tüv etc.
So wie ich das gelesen habe ist der Einbau kein Wunderwerk .. aber wie es eben aus sieht mit einen umbau ...
Ich glaube ja mal nicht das es funktioniert da der Cougar ja viel mehr leistung hat / anderen Vergaser etc.
online-guru
20 November 2006
O-E
rein theoretisch kannst Du dies tun aber der Verdampfer aus dem Escort muss die erforderliche Leistung liefern können und die Düsengröße muss ebenfalls passen. Verdampfer kann man auch parallel schalten so dass Du auch einen kleineren dazukaufen kannst.
Problematischer ist jedoch die Sache mit dem TÜV. Der TÜV benötigt ein Abgasgutachten für die Gasanlage die der Gasinstallateur vorweisen kann und diese vom Hersteller erhält. Ich würde aber beim TÜV mal nachfrage wie es generell aussieht mit "gebrauchten" Gasanlagen, ich glaube die sehen das nicht so gerne.
